建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:城市道路沟槽回填土施工规定
2014-2-4 22:14| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路沟槽回填土施工规定?   【解答】1、回填土应保证涵洞(管)、地下建(构)筑物结构安全和外部防水层及保护层不受破坏。   2、预制涵洞的现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥 ...
  2、预制涵洞的现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥砂浆强度达5MPa后,方可进行回填。
  砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到5MPa,且预制盖板安装后进行回填;现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度70%后进行,顶板以上填土应在达到设计强度后进行。
  3、涵洞两侧应同时回填,两侧填土高差不得大于30cm.
  4、对有防水层的涵洞靠防水层部位应回填细粒土,填土中不得含有碎石、碎砖及大于10cm的硬块。
  5、涵洞位于路基范围内时,其顶部及两侧回填土应符合下列要求:
  1)管顶以上50cm范围内不得用压路机压实;
  2)管道胸腔回填土的压实度不得小于93%;
  3)管顶以上25cm范围内填土压实度不得小于85%;25~50cm范围内的压实度不得小于87%;
  4)当管顶至路床覆土厚度大于或等于80cm时,管顶以上50~80cm范围内填土的压实度,对城市快速路、主干路不得小于93%;对次干路及以下道路不得小于90%;
  5)当管顶以上覆土厚度小于80cm时,应对回填材料进行改性,或对管道进行加固。
  6、土壤最佳含水量和最大干密度应经试验确定。
  7、回填过程不得劈槽取土,严禁掏洞取土。
