建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:软土路基采用袋装砂井排水应符合的要求
2014-2-4 22:16| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土路基采用袋装砂井排水应符合的要求?   【解答】1)宜采用含泥量小于3%的粗砂或中砂做填料。砂袋的渗透系数应大于所用砂的渗透系数。   2)砂袋存放使用中不得长期曝晒。   3)砂袋 ...
  2)砂袋存放使用中不得长期曝晒。
  3)砂袋安装应垂直入井,不得扭曲、缩颈、断割或磨损,砂袋在孔口外的长度应能顺直伸入砂垫层不小于30cm.
  4)袋装砂井的井距、井深、井径等应符合设计要求。
