建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:软土路基采用塑料排水板应符合的要求
2014-2-4 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土路基采用塑料排水板应符合的要求?   【解答】1)塑料排水板应具有耐腐性、柔韧性,强度与排水性能应符合设计要求。   2)塑料排水板贮存与使用中不得长期曝晒,并应采取保护滤膜措施。 ...
  3)塑料排水板敷设应直顺,深度符合设计规定,超过孔口长度应伸入砂垫层不小于50cm.
