建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:换填法处理湿陷性黄土路基应符合的要求
2014-2-4 22:21| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   【学员问题】换填法处理湿陷性黄土路基应符合的要求?   【解答】1)换填材料可选用黄土、其它粘性土或石灰土,其填筑压实要求同土方路基。若采用石灰土换填,消石灰与土的质量配合比,宜为石灰:土等于9:9 ...
  【解答】1)换填材料可选用黄土、其它粘性土或石灰土,其填筑压实要求同土方路基。若采用石灰土换填,消石灰与土的质量配合比,宜为石灰:土等于9:91(二八灰土)或12:88(三七灰土)。石灰应符合本规范第7.2.1条的有关规定。
  2)换填宽度应宽出路基坡脚0.5~1.0m.
  3)填筑用土中大于10cm的土块必须打碎,并应在接近土的最佳含水量时碾压密实。
