建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:膨胀土路基施工规定
2014-2-4 22:13| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膨胀土路基施工规定?   【解答】1、施工应避开雨期,且保持良好的路基排水条件。   2、应采取分段施工。各道工序应紧密衔接,连续施工,逐段完成。   3、路堑开挖应符合下列要求: ...
  【学员问题】膨胀土路基施工规定?
  3、路堑开挖应符合下列要求:
  1)边坡应预留30~50cm厚土层,路堑挖完后应立即按设计要求进行削坡与封闭边坡。
  2)路床应比设计标高超挖30cm,并应采用粒料或非膨胀土等换填、压实。
  4、路基填方应符合下列要求:
  1)施工前应按规定作试验段。
  2)路床顶面30cm范围内应换填非膨胀土或经改性处理的膨胀土。当填方路基填土高度小于1m时,应对原地表30cm内的膨胀土挖除,进行换填。
  3)强膨胀土不得做路基填料。中等膨胀土应经改性处理方可使用,但膨胀总率不得超过0.7%.
  4)施工中应根据膨胀土自由膨胀率,选用适宜的碾压机具,碾压时应保持最佳含水量;压实土层松铺厚度不得大于30cm;土粒径块不得大于5cm,且粒径大于2.5cm的土块量应小于40%.
  5、在路堤与路堑交界地段,应采用台阶方式搭接,每阶长度不得小于2m,并碾压密实。
  6、路基完成施工后应及时进行基层施工。
