建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:石灰稳定土类基层厂拌石灰土规定
2014-2-4 22:26| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰稳定土类基层厂拌石灰土规定?   【解答】1、石灰土搅拌前,应先筛除集料中不符合要求的颗粒,使集料的级配和最大粒径符合要求。   2、宜用强制式搅拌机进行搅拌。配合比应准确,搅拌应 ...
  2、宜用强制式搅拌机进行搅拌。配合比应准确,搅拌应均匀;含水量宜略大于最佳值;石灰土应过筛(20mm方孔)。
  3、应根据土和石灰的含水量变化、集料的颗粒组成变化,及时调整搅拌用水量。
  4、拌成的石灰土应及时运送到铺筑现场。运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  5、搅拌厂应向现场提供石灰土配合比,R7强度标准值及石灰中活性氧化物含量的资料。
