建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:降噪路面主要形式
2014-2-4 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】降噪路面主要形式?   【解答】加铺耗磨层。   路表面铺筑降噪功能层,厚度一般为2cm左右,一般不大于4cm,如OGFC.   多孔隙降噪结构层。   是路面结构部分。有降噪和排水的功能。 ...
  【学员问题】降噪路面主要形式?
  【解答】加铺耗磨层。
  多孔隙降噪结构层。
  是路面结构部分。有降噪和排水的功能。
  称为低噪声路面或排水性路面。
  研究表明:降噪路面可降低 3~8 dB的噪声。
