建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:市政道路水泥混凝土路面构造特点
2014-2-4 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政道路水泥混凝土路面构造特点?   【解答】(一)垫层   季节性冰冻地区防冻垫层;水文地质条件不良、湿度较大排水垫层;不均匀沉降或变形半刚性垫层。   垫层的宽度应与路基宽度相 ...
  【解答】(一)垫层
  季节性冰冻地区——防冻垫层;水文地质条件不良、湿度较大——排水垫层;不均匀沉降或变形——半刚性垫层。
  垫层的宽度应与路基宽度相同,最小厚度为150mm.
  (二)基层
  特重交通——贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土;重交通——水泥稳定粒料或沥青稳定碎石;中、轻交通
  ——水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。
  基层的宽度
  300mm(小型机具施工时)或500mm(轨模或摊铺机施工时)或650mm(滑模或摊铺机施工时)。
  (三)面层
  多采用普通(素)混凝土板
  具有足够的强度、耐久性(抗冻性),表面抗滑、耐磨、平整。
  采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法形成一定的构造深度。
