建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:沥青的性能
2014-2-4 22:16| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青的性能?   【解答】粘结性抵抗变形的能力即沥青的黏度。对高等级道路,夏季高温、重载交通用稠度大的沥青;对冬季寒冷、交通量小的道路宜选用稠度小的沥青。   感温性黏度随温度变化的 ...
  【学员问题】沥青的性能?
  【解答】粘结性——抵抗变形的能力即沥青的黏度。对高等级道路,夏季高温、重载交通用稠度大的沥青;对冬季寒冷、交通量小的道路宜选用稠度小的沥青。
  感温性——黏度随温度变化的感应性。表征指标是软化点、针入度指数(PI)。
  耐久性——老化后沥青的质量变化、残留针入度比、残留延度(10℃或5℃)等。
  塑性——外力作用下发生变形而不被破坏的能力,即反映沥青抵抗开裂的能力。改为10℃延度或15℃延度。
  在冬季低温或高、低温差大的地区,要求采用低温延度大的沥青,安全性
