建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:改性沥青混合料面层压实与成型要点
2014-2-4 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:   【学员问题】改性沥青混合料面层压实与成型要点?   【解答】初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃。   不宜采用轮胎压路机碾压。   振动压路机应遵循紧跟、慢压、高频、低幅的 ...
  不宜采用轮胎压路机碾压。
  振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,不得采用轮胎压路机碾压,以防沥青混合料被搓擦挤压上浮,造成构造深度降低或泛油。
