关于冬季地下通道施工混凝土浇筑论文
2014-1-25 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 605| 评论: 0
摘要: 摘要:冬季施工,混凝土容易受到温度的影响,从混凝土的设计、规定到配制,由于施工人员对其性质不慎了解,没有做好对混凝土的冬季施工措施导致工程质量出现问题。 关键词:冬施 混凝土 规定 措施 控制 前 ...
关键词:冬施  混凝土  规定  措施  控制
前言:目前冬季施工阶段已经开始,就本人第一次经历冬季施工谈谈一下自己的总结,我标段冬季期间承建高速公路收费站地下通道,为了保证工程质量和施工进度,现将地下通道混泥土浇筑时应注意的问题展开论述,希望同行们给予指导,同时也希望对同行们有所帮助。
一、冬季施工的设计审核及验证
冬季施工图纸设计对工程施工中所使用的混凝土做了要求。这时一定要仔细认真审核好图纸中的规定,因为图纸上对混凝土的特定要求做了标注,例如:抗渗等级比设计要求高一级、减水剂要使用防冻类型等。一定要提前与监理工程师验证好冬施混凝土的配合比,因为这关系着施工进度和工程质量。
二、冬季混凝土施工特点及一般规定
1、冬施混凝土特点
①由于施工条件及环境条件因素,冬季是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程事故居多。
② 冬季施工的混凝土工程,事故问题一般要在春天温暖的时候才会被发现,因此会加大事故处理的难度,不仅给工程带来损失,更加会影响施工部位的使用寿命。
③ 冬季施工的计划性和时间性强,这是因为准备时间短,技术要求比较复杂,往往会有一些质量事故的发生,就是因为时间紧,一些环节没有跟上,仓促施工造成的。
④ 混泥土的凝结时间:0~4℃时要比15℃时延长3倍左右,当温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结,反应停止,零下10℃时,水化反应停止,混凝土强度不再增长,其中水还会冻胀体积增加9%,硬化的混凝土结构就会遭到破坏,发生冻坏。
2、冬施混凝土的一般规定
① 冬季混凝土施工,一定要注意材料的质量,试验室要对其中的材料做严格的试验,通过质量把关控制好混凝土的质量。
② 冬季混凝土的养护,要求在冻结以前,强度要达到设计强度的40%以上,且不得低于5MPa。同时要求防寒保温的材料要因地制宜,在达到保温效果的同时也要节约成本。
③ 根据实际的气候环境可以要求搅拌站采取加热拌合料和水的方法来保证混凝土的入模温度,或者掺入定量的外加剂,提高混凝土的凝结速度,增强混凝土的抗冻能力。
三、混凝土冬季施工措施
1、混凝土的配制:必须使用监理工程师批准的冬季施工抗冻配合比配制混凝土,注意其掺和材料对混凝土强度、抗冻、抗渗等性能的影响。
2、混凝土的拌合:混凝土搅拌站在拌制混凝土时,各项材料的温度应满足混凝土拌合后所需要的温度,当原材料温度不满足要求时,应首先考虑对拌合用水加热,在考虑对集料加热,水泥只保温不能加热。同时要求冬季搅拌混凝土时,骨料不能带积雪和冻结团块,严格控制混凝土的配合比及坍落度,拌合时间较常温延长50%,出机温度不宜低于10℃,入模温度不低于5℃。
3、混凝土的运输:混凝土的运输和浇筑时间应尽量缩短,运输混凝土时要具备保温措施。
4、混凝土的浇筑:混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪及污垢。
5、混凝土的拆模:冬施混凝土的拆模时间,应按结构特点、自然气温和混凝土所达到的强度确定,一般以缓拆为宜,混凝土也必须达到规范强度要求。拆除摸板时,混凝土表面气温和自然气温之差不超过20℃。在拆除模板的过程中,如果发现混凝土有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。对已经拆卸的混凝土要采取保温措施,当结构混凝土达到规定强度后才允许承受荷载,不得超载使用,严禁在其上堆放过量建筑材料和机具。
6、混凝土的养护:冬施混凝土拆模后需要采用塑料薄膜包裹养护,如果温度低于0℃,采用麻袋、草帘覆盖的方法(例如:地下通道底板的养护)。对于一些构筑物,在拆模完毕后,在其周围密封并搭成简易暖棚,根据混凝土的浇筑面积,内设加温灯管数根或热风炮(例如:地下通道侧墙、顶板的养护)。保证混凝土的表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需强度为止。同时现场要有专人看管,当达不到规定要求时要立即进行调整。
四、质量控制
1、施工的混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土工程的质量除按一般规定进行检查外,必须检查混凝土在浇筑和养护期间的环境温度。冬季施工还要另外进行下列检查:
①、搅拌站在拌合过程中水、砂、碎石温度及拌合后的温度
②、观测混凝土硬化过程中的温度变化,混凝土加热养护方法和时间,检查结果分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录。
③观测室外气温,暖棚内养护过程中的温度变化
④试件的养护过程及温度控制
⑤混凝土在养护期间温度的检查,采用暖棚恒温期间每两小时一次记录
2、混凝土冬季施工时,除留标准养护试件外,并制取要求数量的同条件养生试件和构筑物同条件养护,强度评定方法与常温评定方法相同。
以上是我对冬季施工混凝土使用的一般要求的论述,盼同行们、前辈们给予评判和指导。
参考文献
JGJ104-97《建筑工程冬期施工技术规范》
GB8076-1997《混凝土外加剂》
4
