建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
锅炉房废水的回收与综合利用
2014-1-18 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 610| 评论: 0
摘要: 摘要:社会不断的高速发展,环保意识在人们的心里也得以不断的增强,对于水资源的合理利用也呈现出了越来越重要的地位。我国人均用水占世界的四分之一,是一个严重缺乏水资源的国家,而且随着工业水平不断深入发展, ...
摘要:社会不断的高速发展,环保意识在人们的心里也得以不断的增强,对于水资源的合理利用也呈现出了越来越重要的地位。我国人均用水占世界的四分之一,是一个严重缺乏水资源的国家,而且随着工业水平不断深入发展,水资源的开发利用也在不断的进行无限制的索取,由于我国水资源的量不足,导致其成为了我国经济发展一个关键性制约因素,本文针对此背景,对于水资源的合理回收利用做出了阐述,以及我国污水再利用的发展前景,望与大家共同探讨。
关键词:锅炉;废水回收;综合利用
abstract: the rapid development of our society, awareness of environmental protection in the hearts of men also can unceasing enhancement, to the rational use of water resources also revealed a more and more important role. per capita water of the world in the quarter, is a serious lack of water resources of the country, and as industrial level further developing, the development and utilization of water resources is also in constant for unlimited take, because the amount of water resource in china is insufficient, cause it to our country economy development a key restriction factors, this paper focused on the background, the reasonable for water resources recycling made the paper, and the prospect of the development of our country sewage reuse, hope to explore with you.
keywords: boiler; wastewater recycling; comprehensive utilization
【正文】: 我国水资源的使用量不足,其主要原因是用水效率低和用水浪费以及污水排放量大。我国的工业用水占总用水比例的绝大部分,污水和废水的排放也越来越大。污水和自然水一样,其本质都是可以作为水源来使用,只是对于污水中的杂质浓度有着不同的要求,所以对于污水处理的要求也便有着不同情况。锅炉在大工业生产中是组要的生产工具,其本身所具有的特点,在运作时将会产生大量的废水,对于污水的处理不仅需要科学合理的方法,还需要对锅炉中的碱度以及含盐量进行有效的控制,保证机器正常运行延长使用寿命。对于污水的处理要充分做到循环利用,这样不仅仅能够做到节能减排的效果,而且对锅炉的安全运行和经济效益有着一定保障。
一、锅炉污水的危害及处理方法
对于锅炉房中废水能够有效的回收,主要是需要对锅炉中产生的废水所造成的危害有一个清晰的认识,能够利用科学有效的方法对其进行处理,使得所产生的废水在后期能够得以再次综合循环利用。笔者对锅炉污水的危害进行分析之后,总结出四种有效治理的方法,希望能够对工业锅炉污水的处理起到帮助。
锅炉是大工业生产中最为重要的生产工具,在生产过程中如果不对锅炉用水进行监控,会导致水质发生变化,逐渐形成污水,其主要有两面危害:①对于锅炉本身的使用产生影响。污水会形成水垢,而且还具有腐蚀作用等其他现象,这类现象的出现将会导致锅炉在工作过程中相对浪费燃料和降低锅炉出力等情况的发生可能会造成金属构件破坏和水位计看不清楚水位以及运水不安全等事故的发生,这样对于锅炉的安全运行和能源消耗有着非常大的影响;②产生的污水严重影响人们的生活。锅炉在工作状态下会排放大量的污水,如果没有采取相应的处理措施,将会对地下水以及河流等水源进行污染,对于农作物的生长以及生产都会产生相应的影响,在人们的生活当中如果长期的处于污水环境中,也会出现中毒以及身体体质下降等病状。所以,对于锅炉污水的危害,我们必须要找出能够有效解决的办法,进而全面进行有利的回收和利用。
(一)锅外化学处理
在大工业生产中,因为每个企业所使用的锅炉型号还水源的品质都是各不相同的情况,此处所讲的锅炉外化学处理主要是针对新投入运行前的煮过和旧炉内的化学除垢,保障锅炉处于良好的工作运行状态。
(二)锅内加药处理
锅内加药这种方法对任何压力和出力的锅炉都可以进行使用,但是压力较高的锅炉在处理方式上还是以锅外处理为主,以锅内加药为辅。然而针对压力较低的锅炉则可以直接锅内加药进行处理。这种处理方法主要有以下几种处理方式:①纯碱处理法;②磷酸盐处理法;③全发挥性处理法;④中性水处理法;⑤联合水处理法;⑥聚合物处理法;⑦衡磷酸盐处理法等。对于药剂的使用量和水源水质有着很大的相关程度,通常情况需要在添加药剂之前先对水质进行有效的化验确定,然后加入相应的药剂使得锅炉水的ph值能够达到国家标准。
(三)废水处理
主要是针对锅炉内排放的污水进行行之有效的处理,使得能够达到国家环保标准,能够在后期进行再次利用,我国现阶段所采用的主要方式是通过沉淀加唯恐陶瓷过滤板的处理工艺。微孔陶瓷过滤板是由骨料掺和一定的黏结剂、成孔剂、稀土抗蚀剂,经高温烧结而成,在陶瓷板内形成很多大小分布均匀并相互连通的桥拱状开口微孔通道。运用这种处理方法在处理废水之前,需要将高浓度的废水排入平流沉淀池内将废水中大部分颗粒进行沉淀,一般沉降时间为为1~4h,完成之后再做下一步处理工作。
(四)回水处理
受到污染的回水,我们应当根据其中的杂质和污染的程度采取相应的处理措施,其数据如表一所示:
二、锅炉污水的回收利用
因为企业生产所使用的锅炉有着不同的类型,所以导致了污水排放周期也各不相同。对此,我们可以将其有效的分成连续排放和定期排放两种模式,下文便是笔者对此的分析:
(一)连续排放污水的利用
连续排放就是将锅炉中的蒸汽和热水进行有效的排放,这类污水的再次回收利用,可以有效的对炉内软水进行加热,还可以将炉内给水的温度进行升高,如果连排的污水温度相对一直过高的话,还可以提供给洗刷车间进行利用,在寒冷的冬季也可以联接暖气片进行有效的供暖。
(二)定期排放污水的利用
这里的污水是指定期从锅炉水循环系统中排放出来的污染物,对其排放量大小的确定需要根据原水的硬度和碱度来确定。将这类污水进行有效的处理之后,可以再次成为锅炉的回水使用,从而进行真正意义上的循环使用,而且还可以进行沉淀处理,用这些水资源进行冲洗地面、水力冲渣等。
(三)水力除渣废水的利用
燃煤锅炉所采用的水利除渣所排放的污染水,其排放量较大,将这类污水经过沉淀、净化处理后以再次成为锅炉的除渣用水这样周而复始,达到真正意义上的循环使用。
三、我国污水再利用的发展前景
(一)对于污水再利用甚至整个工业污水的再利用,对于全社会都有着十分重要的意义。通过对污水和废水的有效在循环再利用,将生产用水的取水量进行有效的减少,将会在很大程度上节水水资源的使用。
(二)我国在现阶段污水处理和利用方面,低水平回用比较多,对于生产工艺还需要进行不断的改进,将工业污水的排放量尽量减少,将污水成功的处理之后再利用为工业生产用水,随着科学技术的不断进步,今后将会朝着这个方向前进。
【总结】:通过有效的污水处理方法,使锅炉污水得以再次回收利用,对于工业污水的再利用,国家相关部门应当将强对污水回收利用方面的扶持和帮助,全力打造环境友好型社会。
参考文献:
[1] 张国立. 工业锅炉排污水的有效利用[j]. 长春大学学报. 2009(10)
[2] 申红菊. 锅炉水处理及给水除氧技术的应用[j]. 郑州铁路职业技术学院学报. 2009(03)
[3] 杨冬,徐文忠,陈元芝,王家鹏. 锅炉排污水的综合利用[j]. 节能技术. 2003(05)
[4] 国家环境保护总局发布──《合成氨工业水污染物排放标准》的通知《锅炉大气污染物排放标准》的通知《危险废物焚烧污染控制标准》的通知[j]. 中国环保产业. 2000(01)
5
