建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅析园林道路及装饰面层的施工
2014-1-17 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 摘 要:园林道路在风景园林中起着连接各个景点、构成园景的重要作用,园林道路的施工与管理在整个风景园林构造的过程中起着举足轻重的作用。本文根据实际施工经验,对园林道路及装饰面层施工作浅析。   关键词:园 ...
  关键词:园林工程 道路 装饰面层 施工
  园林道路像脉络一样,把园林的各个景区景点联成整体。所以,它除了具有与人行道路相同的交通功能外,还有许多特有的功能和性质,了解这些功能和性质,有助于更好的设计。它能够引导游人按照园林设计者的意图对园景在最佳角度进行欣赏。同时,它也起着疏导游客,满足园林绿化、施工、养护、管理等园务工作。园林道路工程的重点在于控制好施工面的高程,并注意与园林其他设施的有关高程的协调。
  1 园林道路及装饰面层的施工
  (1)施工准备。
  施工前,组织有关人员熟悉设计文件,以便编制施工方案,为施工任务创造条件。道路园路建设工程设计文件,包括初步设计和施工图两部分。要注意设计文件中所采用的各项技术指标,认真考虑其技术经济的合理性和施工的可能性。
  (2)施工放线。
  园林道路的施工放线在进行施工测量的过程中应注意编制测量用表及中心交点(JD)及转角点(ZD)检桩记录示意图,也可采用网格法进行定放线;放出路中心线桩,每隔一定距离号钉木桩,钉好各中心木标桩之间的连线再以路宽边线放出灰色线,进行复核检查,确定无误后,方可进行下道工序施工。
  (3)修筑路槽。
  在修建各种路顶之前,应在要修建的路面下先修筑路面用的线槽面,经碾压后使用路面更加稳定坚实。
  ①测量放线:路槽培肩前,应沿道路中心线测定路槽边缘位置和培垫高度,按间距20m~60m钉入小木桩,用麻绳挂线撒石灰放出纵向边线,桩上应按虚铺度作出明显标记,虚铺系数根据所用材料通过试验确定。②培肩:根据所放的边线先将培植肩部位的草和杂物清除掉,然后用机械或人工进行培肩。培肩宽度应伸入路槽15cm~30cm,每层虚厚以不大于30cm为宜。③压实:路肩培好后,将采用蛙式打夯机进行压实。④恢复边线:操作工艺与测量放线基本相同,将路槽边线基本恢复。⑤清槽:根据恢复的边线,按挖槽式操作工艺,用机械或人工将培肩时多余部分的土清除,经整修后,用采用打夯机对路槽进行压实。整修压实操作与槽挖式相同。
  (4)砼的搅拌。
  在现场内设置搅拌机进行砼的集中搅拌。投料干拌0.5min~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1min~2min。砼搅拌前必须严格按试验配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车过磅,在雨季,砂石必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌落度控制在6cm~8cm。
  (5)砼运输。
  砼运输供应保持连续均衡,间隔不应超过1.5h,砼运输后如出现离析,浇筑前进行两次拌合。
  (6)砼的浇筑。
  园路浇筑,按设计规定留置伸缩缝,不得人为任意留设施工缝。在浇筑园路砼时宜先低处后高处,避免出现冷缝。在砼浇筑时,应采用机械进行振捣,以保证砼的密实,振捣时间一般以10s为宜,不应漏振或过振,振捣延续时间应使砼表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板走动,结构断面较小。常温下砼浇筑后6h~10h浇水养护,要保持砼表面湿润,养护时间不少于14d。
  (7)露骨料饰面。
  砼露骨料主要采用刷洗的方法,在砼浇好后2h~6h内就应进行处理,最迟不得超过浇好后的16h~18h。刷洗应当从砼板块的周围开始,要同时用充足的水把刷掉的泥沙洗去,把每一粒暴露出来的骨料表面都洗干净。刷洗后3~7d内,再用10%的盐酸水洗一遍,使暴露的石子表面色泽更明净,最后还要用清水把残留盐酸完全冲洗掉。
  (8)片块状材料的地面铺筑。
  ①湿法铺筑(石材贴面、规则冰纹黄片石、青片石):采用30厚1∶2.5水泥砂浆垫在路面面层砼板上面作为结合层,然后在其上面铺砌石材板料,铺砌时需进行位置和标高的控制,确保板缝平整、结合紧密、板块之间标高一致,同时确保板块与砂浆之间结合紧密、无空鼓现象,板块之间的结合以及表面抹缝,同样采用相同的水泥砂浆。②干法铺筑:采用40厚的中粗沙层。铺筑时,先将中粗砂在砼面层上平铺一层,铺好抹平后,按设计的面砖块拼装图案。路面每拼装好一小段,就用平直的木板垫在顶面,以铁锤在多处震击,使所有砌块的顶面都保持在一个平面上,这样可使路面铺装十分平整。路面铺好后,再用干燥的细砂撒在路面上并扫入面砖缝隙中,使缝隙填满,最后将多余的细砂清扫干净。面砖下面的垫层材料慢慢硬化后,使面砖和下面的基层紧密地结合在一起。
  (9)嵌草路面的铺筑。
  施工时,先在整平压实的路基上铺垫一层栽培壤土作垫层。壤土要求比较肥沃,不含粗颗粒物,铺垫厚度根据实际情况定。然后在垫层上浇筑60厚素砼垫层,采用30厚1∶2.5水泥砂浆座浆,铺砌符合人的行走习惯的不等边麻石糙面汀步,垫层与石块之间的夹缝中半填壤土,并播种草籽或贴上草块中踩实。
  (10)彩色水洗小砾石铺地。
  施工时,先铺一层砼基层,上面加一层1cm 厚的灰泥。灰泥层干后,再加一层此石子层。洗石子层的水泥与石子配比是1∶1~1∶1.5。铺洗石子层时,要用铁灰匙边推边压,把石子压入水泥之中,并使表面平整。洗石子铺地施工上特别要留意冲水量与水压的控制以及冲洗的时机。冲洗的时机要把握在涂上洗石子层后,水泥约略凝结而未凝固之时,用刷子或喷水器轻轻将表层石子间隙中的灰泥冲去,使大略半粒石子裸露出来。使用刷子或喷水器时要有耐心,用力不可太重,以免水泥流失太多;冲水量与水压都要适度,否则过多或过强的水压均会破坏效果,甚至连石也冲走。洗石子地面除了用普通水泥外,尚可根据设计要求的颜色采用着色剂的水泥,使石子洗出来的格调更为特殊。
  (11)地面的镶嵌与拼花。
  施工前,要根据设计的图样,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先要在细密质地青砖上放好大样,再精心雕刻,作好雕刻花砖,施工中嵌入铺地图案中。要精心挑选铺地用石子,挑选出的石子应按照不同颜色、不同大小、不同长扁形状分别堆放,铺地拼花时才能方便使用。施工时,先要在已作好的道路基层上,铺砌一层结合材料,厚度一般可为4cm~7cm之间,根据设计要求采用干法铺筑湿法铺筑。在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌拼花,或者拼成不同颜色的色块,以填充图形大面。就可以定形。定形后的铺地地面,仍要用水泥干砂或石灰砂撒布其上,并扫入砖石缝隙中填实。最后,用大水冲击或者使路面有水流淌。完成后,养护7~10d。
  2 结语
  因此,园路的设计、施工及管理水平对园景的整体景观及建成后的管理养护有着重要作用。园林绿地作为城市景观、城市绿地系统的一个重要组成部分,可以改善城市环境,塑造城市景观,烘托城市建筑艺术,使城市面貌更加整洁生动。
5
