建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈风景园林施工设计与措施
2014-1-11 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 摘 要:随着人们生活水平的不断提高,高标准的生活质量环境成为了现代人所追求的首要目标,为更好的对居住环境进行改善,人工园林工程建设便成为了其主要实现方式。由于园林工程涉及专业知识面较广、施工环节较为复 ...
摘 要:随着人们生活水平的不断提高,高标准的生活质量环境成为了现代人所追求的首要目标,为更好的对居住环境进行改善,人工园林工程建设便成为了其主要实现方式。由于园林工程涉及专业知识面较广、施工环节较为复杂,因此为高质量的完成园林工程的施工建设,必须严把其每一项施工要点。下面本文从园林绿化工程设计与施工,施工质量控制措施,园林施工与养护有机结合三方面,对我国现阶段风景园林工程的施工要点进行简要分析,并提出相关的改进提高措施,以供参考。
关键词:风景园林工程;施工建设;要点;措施
abstract: with the continuous improvement of people’s living standard, a high standard of living quality and environment become the modern people pursuit of the primary objectives, for a better living environment improvement, artificial landscape construction will become the main way of realizing. because the garden project involving professional wide knowledge, construction is complex, so for the completion of high quality landscape project construction, must be strict in its every construction points. the following article from the landscaping design and construction engineering, construction quality control measures, landscape construction and maintenance of three aspects of organic integration, to the present stage of our country landscape engineering construction key points is briefly analyzed, and put forward the improvement measures, for reference.
key words: landscape architecture engineering; construction; key points; measures
中图分类号:tu986.3 文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)07-0020-02
1风景园林工程的设计与施工
1.1栽植前的施工关键点
1.1.1绿化地平整、清理。将种植地表30cm以内的地面进行平整,并将石砾杂草等进行清理,同时为利于排水通畅应将坡度右控制在2.5~3.0%之间,并将汇总的地表积水与市政管网进行连接。
1.1.2绿地种植土质要求。土壤酸碱值应为5.5~7.5之间,土质中不含有任何垃圾成分,草地的种植深度应不小于30 cm,花灌木的种植深度应不小于50cm,而对于大型乔木种植则要求其种植周边的合格土层不小于80cm。对于有实际限制情况的,可按照设计要求与相关部门商定后进行局部调整。种植层须与地下层连接,无水泥板、泥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。
1.1.3 基肥。针对土质实际,要求施工时对各种花草树木均应施足基肥,以弥补绿地土壤肥力不足来改良土壤,以使花草树木恢复生长后能尽快见效。按设计施工可用下列基肥:垃圾堆烧肥、堆沤蘑菇肥、塘泥、堆沤蘑菇肥。
1.1.4 挖穴。位置要准确,挖的坑以所定灰点为中心沿四周向下,坑的大小依土球规格及根系情况而定,带土球的应比土球大l6~20cm。裸根苗的应保证根系充分舒展,坑的深度应比土球高度深 10~20cm,除行道树的坑外,坑的开头一般宜用圆形,且须保证上下口径大小一致。要直上直下成桶形,不得上大下小或上小下大,以免造成窝根或填土不实。
1.1.5 定点放线的处理。一般要求位置准确,标记明显,种植穴标明中心点位置,种植槽标明边线,但特殊情况又需灵活处理,如分车带中栽植乔木,遇路灯灯柱时,因有与灯柱保持2 米距离的规范要求,放线时就须灵活处理,适当调整株距。另还有行道树的定点,由于道路两侧地下管线、消防栓、商店等因素时常要适当作些调整。
1.2 栽植注意事项
1.2.1 种植
种植时首先检查各种植点的土质是否符合设计要求,有无足够的基肥,基肥是否与泥土充分拌匀等。值得注意的是,种植时在底肥与土球底接触间应铺放一层约10cm厚没有拌肥的干净种植土。
1.2.2 树木种植好后还要做以下工作。
还土,一般用种植土加入腐植土,(肥土制成混合土)使用,其比例为7/3。注意肥土必须充分腐熟,混合均匀。还土时要分层进行,每 3ocm 一层,还后踏实,填满为止。立支柱,一般3~4根杉木高,或用细钢丝绳拉纤要埋深立牢,绳与树干相接处应垫软物。浇水三遍,第一遍水水量不易过大,水流要缓慢灌,使土下沉,一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水,此两遍水的水量要足,每次浇水后注意整堰,填土堵漏。草坪设计种植的绿地地面土质必须符合要求,清净杂物,平整至所需坡度,均匀撒施基肥,与土拌匀。然后将块状草皮连续铺种,草块间缝小于2cm。铺种之后浇足水,等半干后打实,使草与土壤充分接触。隔天连续拍打 3次以上,使草地拍实、平整。其它植物按常规种植方法种植,要求种植后修整冠型,体现设计效果;种植土深度应依所种品种确定挖深深度,并混入基肥种植。
1.2.3 修剪整形
花草树木种植前修剪主要是为方便运输和减少水分损失等而进行的。种植后,应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型,去掉阴枝、病残枝等,并对剪口作处理。使花草树木种植后的初始冠型既能体现初期效果,以有利于将来形成优美冠形,达到设计目的和最终效果。
1.2.4 追肥
主要追肥氮肥和复合肥。草地追肥多为氮肥,在养护一年内,按面积计算约每月每米250g(2~3次)尿素做追肥,可撒施或水施:花木和乔木最好使用复合肥,花木每月每增加碳纤维和粘钢加每平方米10%(2-3次)左右,灌木每株每月25g左右,乔木每月每株150g左右。施工时的具体用量可由施工方案依实确定。
1.2.5抹不定芽及保主枝
对路树,如为截干乔木,成活后萌芽很不规则,这应该在设计枝下高以下将全部不定芽抹掉,在枝下高以上选3~5个生长健壮、长势良好、有利于形成均匀冠幅的新芽保留,将其余的抹掉。其余乔灌木依造景需要去新芽,以利用形成优美树型为准。
5
