建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
居住区绿化中存在的问题及对策
2014-1-10 20:57| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要: 摘要:本文从蚌埠市城市绿化建设出发逐渐引到城市居住区的园林景观建设,从具有代表性的居住区绿化管理中发现问题,总结问题,对时下绿化建设中盛行的一些不科学做法从后期维护中加以改善美化,并提出多种相应解决办 ...
摘要:本文从蚌埠市城市绿化建设出发逐渐引到城市居住区的园林景观建设,从具有代表性的居住区绿化管理中发现问题,总结问题,对时下绿化建设中盛行的一些不科学做法从后期维护中加以改善美化,并提出多种相应解决办法。并建议居住区景观设计时应考虑到的细节,为以后居住区景观和谐创造条件,居住区景观设计、建设要从人性化角度出发,切忌跟风,避免造成不必要的资源浪费。
关键词:蚌埠市;居住区;绿化景观设计;人性化;景观;和谐
abstract: proceeded from the green construction of bengbu city and the to the landscape construction of the residential areas, the paper finds and summaries problems from the green management of the typical residential area for the improvement in the late maintenance of the unscientific practice, and then put forward various solutions. and the author advises that the details should be considered in the landscape design of residential area to create harmonious conditions for the living, and thinks that the landscape design and construction should based on the hommization, avoid follow the prevailing to avoid unnecessary waste of resources.
key words: bengbu city; residential area; landscape design; hommization; prevail; landscape; harmonious
蚌埠历史悠久,人文荟萃,文化底蕴厚重,史载蚌埠“古乃采珠之地”,故素有“珍珠城”的美誉,是帝王故里,文化摇篮,歌舞之乡,山水之城。蚌埠市城区及周边分布大小约20座山头,淮河及其7条支流贯穿城区,山体和水岸都有着丰富的植物群落覆盖,整个城市生态环境和自然条件十分优越。近几年,在蚌埠市委、市政府的高度重视下,该市绿化规划、建设和管理水平不断提高,生态环境、人居环境得到改善,进一步提升了城市品位,特别是居住区绿化,由于领导重视、相关部门严格把关,居住区内景观小品多样、植物配置丰富,绿地率、集中绿地面积逐步达到或超过相关指标,不仅美化了城市,也促进了城市整体生态建设。商品房开发商也打出环境品牌,园林景观效果较好的居住区直接吸引城市居民的购房热情。居住区绿化不仅满足居民生活休憩的需求,同时也彰显居住区生活品位和居民物有所值的心里需求。
进入二十一世纪以来,蚌埠市先后新建了沁雅花园、阿尔卡迪亚、山水华庭、龙湖春天、紫荆名流、星星家园、财富广场、金奥华府等一批批绿化档次较高的居住区。这些居住区不论在景观设计、施工和后期的物业管理中都有突出的表现,居住区内绿树成荫、鸟语花香、四季景色如画。但是,经过实地调查也发现了一些不足之处。现以阿尔卡迪亚•阳光苑小区为例,把经过多年养护的园林景观所凸显出来的若干问题加以研究,以便将来在对居住区绿化景观设计时避免出现类似的问题。
一、植物生长与住户的采光权之间的矛盾
在园林部门工作,有不少小区住户反映窗外树木太高,把自家窗外的阳光都遮挡了,申请修剪或砍伐。经过实地调查发现,有的小区的乔木和灌木栽植时距离一楼的窗户太近,多年后植物逐渐成年,树冠变大、长高后严重遮挡了居民的窗户采光(图1-1、图1-2为现场拍摄的照片),尽管刚施工时苗木规格偏小,基本不影响窗户采光,但是尽过多年的生长后,已经给住户造成困扰,因为整个城市绿化建成以后就受到《城市绿化管理条例》的保护,不能随意砍伐和修剪,为了争取住户的采光权还必须经过相关程序才能解决。其实这些问题应该从小区园林景观设计时就能避免,在设计时就应从住户的人性化角度出发,不要在住户的窗前栽植大型灌木和小乔木及高度超过窗户的植物。如果按照设计整体考虑有必要栽植这些植物就必须距离窗户一定距离,既保证住户的采光,又保护了窗内住户个人空间的私密性。
(图1-1)栽种的竹子严重遮挡室内采光
(图1-2)小乔木紧贴窗户栽植树冠严重影响采光
二、地下设施的检查井和窨井盖与整个草坪及景观的不和谐
小区内园林景观设计时不仅要考虑与整个小区内建筑特色的协调,水电设计也很重要,不仅仅是线路走向和植物的距离,还有水电设计的地面部分(即检查井和窨井盖)与草地的和谐,现在小区内地下管线的检查井等设施的大部分设在草坪上(几乎所有绿地都有此类现象),很明显的灰色水泥块,圆形或方形像牛皮癣一样贴在碧绿的草坪上,影响整个绿地的景观效果。图2-1、图2-2这些问题好像还没有引起大多数人的重视,一般情况下只是要求尽量将这些检查井类的设施放在路边减少对景观的破坏,但是没有从根本上解决问题,我们在设计时何不稍微多费点心思,将这些检查井类的设施表面装饰起来呢?使他与绿地景观融为一体,我大致思考了几种方法,请大家批评指正:(1)如果检查井面积不大可在井旁栽植灌木类垂枝植物(如迎春、连翘、箬竹等),多年后,枝条很自然遮挡了灰色的井盖,同时也可以增加景石,形成有趣的竹石小品,既增加了景点又遮挡了视线,岂不一举两得。(2)如果检查井面积大不宜遮挡,可以利用塑石假山覆盖,在行人视线不易觉察的位置开出入口,既不影响操作工检修,造型费用也不高。(3)这一种方法就比较简易,制作特殊的预制盖板。就是将盖板制作成具有凹槽的样式,深度20-30公分,可以在里面设置草坪灯或栽植地被植物。宜可直接使用假草坪,至少颜色对比不强烈,相对要协调得多。
图2-1草坪中的窨井盖
图2-2草坪中的消防栓
三、成年大树栽植后留下的土馒头与平整的草坪景观的不协调
现在的城市绿化建设都是在赶建设,赶效果,希望绿化建设也像楼房一样,一次成型,永远美观。可惜园林植物是有生命的,俗话说“十年树木,百年树人”,想一年或两年就出效果是不可能的,所以就采用大规格树木或古树名木移入小区,为了成活除了截干去枝外,还要高栽以保证树根部不积水,即基本使树木的土球最下的位置保持在地面以上,以防积水,也许经过十几、几十年树冠能长回来,可是树根部的大土堆却无法恢复消除,也许逐年随着水土流失、也就平了,但是这样树根有露出来,容易被破坏或冻伤,于是还要再堆起土堆来,这样就形成了一棵大树一个土馒头,对整个小区内景观造成不必要的损害。在施工中出现的问题应该早发现早思考对策,常用的方法就是,不要单单在树的周围堆土,可以在相对面积比较大的区域内堆土,形成比较缓得地形,合理的地形处理,堆土就不会显得不自然。另外的方法是也可以堆土然后用短木桩在土堆周围高高低低的围起来,形成比较古朴的树池,如果在树池内种上鲜花,那就更好了。第三种方法,在堆土外围再用卵石处理成缓坡,树池边用垂枝的灌木或箬竹搭配成自然景观。
四、水体养护不力造成小区景观的伤痕
一般水系在规模比较大的小区用得比较多,一方面使人有亲水性,并且有了水感觉就有了灵气,使人们在生理上、心理上产生宁静、舒适的感受。水还可调节环境小气候的湿度和温度,对生态环境的改善有着重要作用。所以现代的居住区很多都采用人工的方法来修建水池、人工叠水瀑布、喷泉或与山石结合的自然山水池,增加居住环境景观层次,扩大空间,增添静中有动的乐趣。但是水体的后期维护管理跟不上的话容易形成臭水沟,形成蚊虫的聚集地(图4-1)。如果在设计时就考虑到后期的维护成本,以及有可能水源不充足,造成干涸的现象,就可以在池底美化无水时,也可作为儿童游戏的场地。还有只要高档小区就有游泳池,但是多年后大多处于闲置状态,造成资源浪费,最后犹如鸡肋—用了入不敷出,不用又可惜(图4-2、图4-3)。
图4-1已经变得不干净的水体
图4-2开放的儿童戏水池
图4-3封闭的收费游泳池
五、结束语
居住区绿化是自然生态重要的组成部分,对美化环境、改善居民的生活质量起着不可忽视的作用。现代小区的绿化设计强调回归自然、回归质朴,提供一个让人们驻留、交往、身心放松的城市绿洲。好的绿化景观设计,既要满足植物的生长习性,又要体现它的观赏功能,同时还要考虑各种细节的设计。总之,居住小区是城市的延伸,是城市的有机组成部分。规划设计中要处处体现“人性化”的特点,充分挖掘人们潜在的居住需求,以务实的态度考虑居住细节,坚持以人为本,满足人的物质和精神、生理和心理等诸方面的需要,创造出安全、舒适、宜人的室外景观环境。本文乃是本人管中窥豹之见,不到之处还请各位同仁批评指正。
