建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程设计论文 › 查看内容
水利工程干砌石质量控制研究
2014-1-17 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 840| 评论: 0
摘要: 摘要:结合河北省秦皇岛卢龙县小型水库除险加固工程干砌石结构施工情况,研究如何对干砌石施工质量进行控制,以确保干砌石施工质量符合设计及规范要求。 关键词:干砌石质量控制 1概述 2011年卢龙县15座小 ...
关键词:干砌石质量控制
1概述
2011年卢龙县15座小型水库除险加固工程开工建设,每座水库建设资金在150万元~300万元,干砌石结构费用占每一个项目投资的30%以上,每座水库干砌石结构面积不低于5000㎡。干砌石结构包括旧坡翻修,前坝坡护坡,后坝坡护坡,排水棱体,排水沟等。干砌石是这一批小型水库除险加固工程的主要建设内容,干砌石的施工决定着工程建设的成败,所以干砌石质量控制是本次小型水库除险加固工程的重点。
2 干砌石的质量要求
(1)块石料应质地坚硬,无裂痕的新鲜花岗岩,表面色泽均匀。块石要求上下两面大致平行且平整,形状大致方正,宽度为厚度的1~1.5倍,长度为厚度的1.5~3倍。
(2)干砌石砌体铺筑前,应按设计图纸要求先铺设垫层或反滤层,垫层或反滤层与干砌石铺砌层配合砌筑,随铺随砌。
(3)干砌石护坡铺筑须自底部向上进行,错缝竖砌,原则上要求单层砌筑,坡脚与封边均应使用较大块石料。
(4)砌石与岸坡接触处,应开挖成适合块石形状,使块石与岸坡结合紧密,护坡面砌缝的宽度不应大于25㎜,砌石边缘应顺直,整齐牢固,砌体外露面的坡顶和侧边,应选用较整齐的石块砌筑平整。
(5)为使砌石块的全长有坚实支撑,所以有前后的明缝均用小片石料填塞密实。
(6)坝坡块石护坡的砌筑应做到:认真挂线,自下而上,错缝竖砌,紧靠密实,塞垫稳固,大块封边,表面平整。
(7)砌筑表面要求平整,相邻块石之间高差最大不应超过5㎝,且不得有递增或递减现象,表面不得有明显的凹凸不平。
(8)上、下游护坡砌筑时,新旧护坡应紧密结合,交接处不得形成明显的分界线。
3干砌石容易出现的质量问题
干砌石的施工虽工序简单,但质量控制难度大,容易出现的质量问题的点多、面广。容易出现的质量问题有:
(1) 石料质量达不到要求,石料形状不规则,砌筑不能够成面,鹅卵石料严禁使用。
(2) 建基面的平整度决定着干砌石结构的平整度,建基面平整度达不到设计及规范要求是存在质量问题之一。
(3) 干砌石结构中块石之间缝隙过大,甚至产生空洞。
(4) 块石砌筑表面凹凸不平,平整度不符合要求。
(5) 反滤料或垫层铺筑不规范,不均匀,铺筑不到位。
(6) 干砌石块石松动,不牢固,块石不紧密。
(7) 块石大小搭配不均,小石集中,外观质量差。
(8) 浮石砌筑,砌石厚度不合要求。
(9) 新旧石料混用,颜色不一致,不美观。
(10)使用风化石料,影响干砌石结构质量。
4解决干砌石质量问题的主要措施
(1) 块石原材质量是干砌石质量的基础,严把石料进货关。干砌石施工前要由甲方、监理、施工三方联合对石料场进行考察,对石料的形状,硬度,颜色等进行综合考察,货比三家后,选定质量合格的石料场作为货源。
(2) 做好砌石人员的选配工作。干砌石结构工序较为简单,人们往往认为只要有力气就能从事干砌石的施工,这种认识是严重错误的,是对干砌石施工的一种误解。要使干砌石砌体施工达到质量要求,如果没有多年砌石施工经验是难以完成的。在进行干砌石结构施工前,要选定试验块,考察工人的砌石操作能力,根据考察情况,组成一支有经验、负责任、会操作的砌石队伍。
(3) 相互交流学习。今年卢龙县15座小型水库除险加固工程中,每座水库干砌石项目均是重点,这就给干砌石施工提供了很好的交流平台。对未开始进行干砌石施工的水库工程项目,组织施工人员到正在施工的工程项目学习取经。并认真总结容易出现的质量问题,研究制订避免质量问题的办法,不断提高操作能力,保证干砌石质量。
(4) 加大质量抽查力度。干砌石一块或几块石料的砌筑,就会影响干砌石结构的整体质量,当大面积干砌石砌筑完成后,再进行检查,拆除难度大,工人情绪受影响,干砌石质量检查及时性非常重要。所以,必须加大质量检查力度,要做到全过程的质量检查,及时发现问题,及时改正,对不合格的干砌石立即拆除,不留隐患。
(5) 做好测量工作,从干砌石建基面施工到干砌石结构砌筑,全过程跟踪测量,目测、靠尺、仪器要同时进行,及时检查干砌石平整度。
(6) 做好施工组织安排。干砌石施工看似施工组织非常简单,其实科学合理的施工组织安排对工程质量、进度、投资影响很大。首先,在干砌石施工前,要按设计要求铺筑反滤料或垫层,反滤料或垫层完成后再进行干砌石砌筑,往往因反滤料或垫层厚度小使干砌石沉陷,反滤料或垫层厚度过厚干砌石不稳定,增加干砌石施工难度;其次,进料要有序,先进反滤料,后进石料,进料要合理安排,讲究进料顺序,有的石料和反滤料混在一起,质量不能得到保证,工人也无法施工;第三,石料尽量堆放在施工现场,减少工人施工场地搬运工作量,如果施工场地工人搬运石料工作量大,会影响工人的体力,也势必影响干砌石质量。
5干砌石施工质量控制的细节
(1) 需配备必要的工具,小锤、大锤、钎子等工具要备齐。大锤将大石分块,以使石料符合结构要求的尺寸和形状。在砌筑过程中,用小锤敲掉块石不规则的棱角,以保证块石砌筑紧凑。
(2)用钢线在纵横两个方向挂工程线,钢线挂紧、不松动、不下垂,给砌石工人一个标准的砌石结构线。
(3) 干砌石护坡等结构要横向分块,宽度不宜大于5㎝,合理安排每一个砌石工人工作面,这样砌石工人自身能够及时控制砌石平整度。
(4) 砌石过程块石之间难免有空隙,要利用小石塞缝,并用大石将小石卡紧,这样既避免了块石之间过大缝隙,又使块石不松动。
(5) 砌石过程中,控制较小块石集中砌筑的现象,大、小块石均匀分布砌筑,这样既牢固又美观。
(6) 排水棱体及护坡坡脚砌筑前,要在地基处开挖0.5m左右的基槽,将第一层块石埋入地基中,并挂工程线检查是否顺直,以保证砌石体的稳定性。
(7) 变坡线砌筑时,先砌筑第一层块石,检查是否顺直,再进行第二层砌筑,以保证砌石体外观质量。
(8) 石料中难免有一部分厚度达不到要求的块石,将块石竖向砌筑,以保证砌石体的结构厚度。
(9) 根据干砌石结构及地形情况,制定合理的承包费用,要保证砌石工人合理的工资。
由于石料的不规则性以及干砌石结构自身特点,干砌石施工质量控制一直是人们头疼的一件事,但只要我们端正工作态度,抓住质量控制要点,实行科学的施工方法,认真进行质量检查,及时整改质量问题,干砌石结构会以美观,亮丽的形象呈现在我们前面的。
4
