建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
塑料薄膜地面覆盖栽培技术
2013-12-27 10:27| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 摘要:地膜覆盖栽培即塑料薄膜地面覆盖栽培的简称,是利用厚度0.015-0.02mm的聚乙烯塑料薄膜,在播种前或播种后覆盖在农田上,利用其透光性好,导热性差和不透气性等特性,配合其他栽培措施,改善农田生态环境条件, ...
摘要:地膜覆盖栽培即塑料薄膜地面覆盖栽培的简称,是利用厚度0.015-0.02mm的聚乙烯塑料薄膜,在播种前或播种后覆盖在农田上,利用其透光性好,导热性差和不透气性等特性,配合其他栽培措施,改善农田生态环境条件,促进作物生长发育,提高作物产量与品质的一种保护性栽培技术。
关键词:塑料薄膜;地膜覆盖栽培技术
1 地膜覆盖的作用和效果
1.1 提高土壤温度,促进作物早熟
地膜透光性好,覆盖地面可有效地贮存太阳辐射能升高土壤温度,又由于地膜的不透气性,阻隔了土壤中热量以长波辐射形式的再辐射和减少土壤水分蒸发热量的损失。一般早春地膜覆盖比露地表土日平均温度提高2-4℃,有效积温增加,加速了作物生长发育速度,各个生育期相应提前,成熟期显著提早。
1.2 保持土壤水分、增加有效养分
地膜不透气、不透水,地面覆盖可抑制土壤水分蒸发,同时盖膜以后、土壤温度上下屋差异加大,使较深层的土壤水分向上层移运积聚,这样起到了保墒提墒的作用,使耕作层土壤水分充足而稳定。由于土壤水、热条件好,土壤微生物活动增强,有机质分解加速,从而提高了土壤氮、磷、钾有效养分的供应水平,满足作物生长发育对水分和养分的需要。
1.3 防止水分流失、改善土壤物理性状
地膜覆盖可以防冲、防涝,减少风蚀和水蚀,起到保持水土的作用;同时可抑制杂草,减少中耕除草,农机具和人畜践踏,使土壤保持良好的疏松状态,土壤固相减少3%-5%,气相增加3%-4%,液相增加1%-2%,孔隙度增加,硬度减少3-6倍,避免因灌溉、降雨等引起的土壤板结和淋溶,使土壤水、肥、热、气诸因素处于协调状态,为作物生长发育创造了良好条件。
1.4 提高作物光能利用率
地膜覆盖栽培叶面积比露地增大,覆盖畦面反射光率也大于对照,利于提高光合作用。据山西省棉花研究所测定,棉花覆盖栽培的光合强度和干物质积累,在苗期、蕾期、花期均显著高于对照,表现了很高的光能利用率。
1.5 提高产量和品质,增加经济效益
各地对比试验和生产实践表明,地膜覆盖栽培一般可增产30%以上。
2 地膜覆盖栽培基本技术
2.1 整地
整地质量是地膜覆盖栽培的基础。通常在秋末冬初进行灭茬、施肥、翻耕,清除残留根茬,来春再松土、耙平,做到土壤细碎疏松,无坷垃,土面平整。根据不同作物的要求进行起垄作畦。一般棉花多采用垄作,花生及地膜育苗采用畦作。垄和畦的宽度,根据作物和薄膜的宽度而定。一般95cm宽度的薄膜,覆盖畦面宽度55-56cm;135cm宽度的薄膜,覆盖地面宽度110cm,畦宽90cm;150cm宽度的薄膜,覆盖地面宽度120cm;185cm宽度的薄膜,用于拱架式小棚育苗,覆盖宽度120cm左右。垄或畦的高度,因土壤质地、作物种类和气候条件而有不同。在一般条件下以10-15cm为宜。垄或畦的中央略高,两边呈缓坡状,防止成直角或凹凸不平,这样便于绷紧地膜,紧贴地面,增温保水效果好。
2.2 播种与覆膜
播种与覆膜是地膜覆盖栽培保证全苗壮苗,夺取高产的中心环节。根据播种和覆膜工序的先后,有先播种和先覆膜后播种两种方式。先播种后覆膜的优点是:能够保持播种时期的土壤水分,利于出苗,播种时省工,尤其利于条播机播种,但缺点是放苗和围土较费工,放苗不及时容易烧苗;先覆膜后开孔的优点是:不需破膜引苗出土,不易高温烧苗,在干旱地区,当降雨之后可适时覆膜保墒,待播期到时,再进行播种,缺点是人工打孔播种比较费工,如覆土条件灵活掌握。目前生产上棉花多采用先播种后覆膜,花生多采用先覆膜后打孔播种,育苗采用先播种后覆膜,移栽采用先覆膜后打孔定植。
地膜育苗,覆膜方式有平铺式和拱架式。平铺式覆膜在畦面撒上一层隔离物,再平铺盖膜,防止地膜与畦面粘连。隔离物主要是地灰、窑灰、干畜粪粉等混合物,均匀撒在畦面上,厚度0.5-1cm;拱架式覆膜是在畦面每陋50-60cm用竹片起拱,竹片两端插入土内,拱高15-20cm,地膜覆盖在拱架上,四周压入土内密封成小棚。这两种覆膜方式各有利弊,拱架式覆膜易保持高温高湿条件,利于出苗,畦面有较大空间,便于幼苗生长,覆膜时间可较长,但第公顷需用竹1500kg左右,增加生产投资;平铺式覆膜隔离物可就地取材,生产成本低,但易发生“贴膏药”和高温烧苗,覆盖时间较短,揭膜宜早。
2.3 田间管理
地膜覆盖栽培,必须配合以下田间管理,才能充分发挥地膜覆盖的增产作用。
2.3.1 检查覆膜质量 在早春多风季节,地膜易被风吹损或畦面裸露,影响增温保温。故在出苗前后发现上述情况,要及时加盖,保持地膜封盖严密,促进出苗和幼苗生长。
2.3.2 及时放苗出膜 无论是打孔播种或先播种后覆盖,都会有一部分幼苗覆盖在膜内不能伸展。当幼苗出土时,要及时开孔放苗出膜,防止高温灼伤幼苗。放苗方式要根据播种方式而定,穴播穴放,条播条放,用刀片或竹片在地膜上划“十”字形口或长条形口,即可引苗出膜。
2.3.3 疏苗定苗 棉花等作物地膜覆盖栽培,幼苗出土后,为保证苗全苗壮,应及时疏苗定苗,在气候多变和病虫较重情况下,定苗时间不宜过早,一般在幼苗具有3-4片真叶时进行。注意拔除病虫害苗、弱苗及杂草。
2.3.4 通风炼苗 地膜育苗密封期间,如膜内湿度过大,宜在晴天揭开地膜两端通风换气;出苗以后,晴天膜内温度可过35℃以上,为防止高温灼伤幼苗,应在膜内外温差较小时,敞膜降温,到下午四时左右继续盖严。撤膜前3-5天应揭膜炼苗,使幼苗逐渐适应自然条件。地膜覆盖栽培根据作物生育特点,还应配合灌溉、追肥和病虫防治等措施。
2.4 搞好地膜维护收藏和农田残膜回收
地膜育苗覆膜时间较短,注意维护地膜,揭膜后当年可重复使用,或洗净收藏第二年使用。地膜为聚乙烯制成,聚乙烯在土壤中不溶解,残留在土壤中的地膜碎片,对土壤翻耕、整地质量和后茬作物根系发育以及养分吸收都会产生不良影响,容易造成土壤污染,所以,作物收获时和收获后必须清除残留地膜碎片以达到净地。
