建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
地铁工程给排水消防设计研究
2014-1-11 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 摘 要:本文依据地铁工程结构特征、密集交通疏导功能,消防给排水设计具有一定难度等特征,探讨了如何实施科学的给排水消防设计,对优化设计效果,提升地铁工程给排水系统服务效能与综合安全消防水平,有积极有效的促进作 ...
摘 要:本文依据地铁工程结构特征、密集交通疏导功能,消防给排水设计具有一定难度等特征,探讨了如何实施科学的给排水消防设计,对优化设计效果,提升地铁工程给排水系统服务效能与综合安全消防水平,有积极有效的促进作用。
关键词:地铁工程 给排水 消防
1 地铁工程消火栓给水体系规划设计
      地铁工程消火栓规划设计阶段中,应针对其给排水系统特征,遵循科学设计原则。通常来讲,地铁工程生活、工作、消防给水来源多由城市管网体系提供,同时需要引进双水源。这样一来对市区地铁工程来讲,虽然双水源可以实现,而城郊地铁,则会基于市政管网的欠缺、不完整,而令双水源布设存在困难。因此应进行消防水池的额外布设,其具体空间则应依据地铁站灭火阶段中,总体消防用水需求进行规划设计,还应进行加压泵房的科学配设。同民用建筑工程消火栓体系应用有所不同,地铁工程消火栓承担的服务范畴为车站以及邻近区域中的消防用水。为符合双水源标准,应实施体系水压验证,进行该站室给水系统压力的计算,倘若无法满足相关服务标准要求,则应进行必要的加压处理,并实施加压泵房的科学布设。基于地铁工程建设于地下,具有空间紧张的现实特征,为此应将加压泵房合理设置于地铁车站之中。其内部消火栓应配备两台主泵、两台稳压增压装置、一台气压罐,不必与民用建筑相同,进行消防高位水箱的配设。同时对能够达到双水源标准的地铁工程,倘若获取市政给水机构的认可,则无需进行消防水池的规划布设。
2 地铁工程给排水消防系统科学设计
2 . 1 地铁工程密闭污水提升装置应用设计
      密闭污水提升装置在水泵产品中是一项一体化、引入先进技术的新型设备,体现了良好的集成性,其涵盖液位计量、污水储备、控制箱、排水装置与控制阀门等部件,可科学引入地铁工程给排水系统设计中,体现优势应用价值。实践应用中,应注重密闭污水提升装置的布设高度,倘若地铁工程允许其在80cm之下,那么污水泵房便无需在底板进行降板处置,进而可有效节约了土建工程经济投入。同时,在北方寒冷地域,应进行必要的防冻处理,为节约电能投入,可不进行电保温系统设计,而应用夜间泄水处置模式实现防冻目标。在污水箱实际容积较排水管道低时,便会令泄水处置引发水泵开启,进而无法令管道实现泄空。为此,可通过降低污水泵出水的实际管径令水容积下降。同时为避免杂质长期附着管壁,形成对过水流量的不良影响,应控制管径设计在DN80以上。为令地铁工程控制室实现对污水泵系统的远程监督与实时控制,可令密闭污水提升装置增设液位信号,对启停泵与系统低液位状况进行实时信号警示,进而实现良好的污水系统监控处理。同时,为避免杂质附着于密闭污水提升装置浮球阀之上,对信号反映造成弊端影响,可通过引入投入压力传感装置方式有效解决。
2 . 2 地铁废水、雨水系统设计
      地铁工程中还应科学设计废水系统,可选择良好的层位进行废水处理泵房以及集水池的科学布设。工程结构渗水、冲洗应用废水以及消防排水则通过地漏进行集中汇总,并通过排水立管送入地铁工程排水沟之中,汇集至集水池。集水池容积设置应依据地铁工程日常废水总量与消防用量进行科学规划。同时应位于集水池之中布设潜污泵装置,做好备用处理,确保工作效率,在消防救援阶段中则可同步应用。最终总体废水通过潜污泵可上升到地面,经消能处理后流入市政污水体系。雨水系统的规划设计,应位于风亭以及机坑下方进行集水井科学配设,引入浅污排水装置两台,做好备用安排。同时应依据相关工程给排水科学设计要求、操作规范,对于集水池的布设,令其容积大于雨水泵5min出水量,同时,1h之中,启动水泵频率应按小于六次进行计算。
2 . 3 自动喷水灭火系统优化设计
      地铁项目是一项庞大、系统的复杂工程,基于其地下施工特征,导致了结构体系复杂性、施工环境密闭性、工作人员相对密集,一旦发生火灾事故将难于救援,因此,应科学实施自动灭火喷水系统的优化设计。
      地铁工程仅包含风井、人员疏导入口同地面环境连接,同时其内部人员流动复杂密集,各个站台公共区域设有通行楼梯、电梯等连通部位,倘若引发了火灾,则会令其承受较大的疏散人员压力,且其空间结构会加剧火灾灾情蔓延,给消防救援工作增加了一定难度,处置不当则会引发较大的经济财产与人员伤亡损失。为此,地铁工程应对火灾事故做好自救准备,位于电气设备核心装置位置进行灭火体系的优化设计。同时不应仅仅在地铁车站站台与大厅设置消火栓体系,应引入良好的自主救援消防体系。在灭火救援中,自动喷水救援灭火系统体现出了显著的优势,可在火灾发生时快速自启动,也可通过报警体系装置联动开启,而无需现场的人为机械操作。同时该自主救援系统体现了敏锐的应对速度,对于各类功能建筑工程均体现了良好的灭火、控制灾情效果。实践设计阶段中,应依据相关规范科学布设,对于设备管理区域,可不进行该系统设计。对于密集人流区域、站厅连接位置,则应进行自动灭火喷水体系的科学布设。同时应做好良好清晰的危险等级划分,基于地铁工程车站的服务公共区域内,建设装饰阶段中会引入一些可燃物材料,因此应将其危险等级设置为二类。对于地下工程应科学引入湿式灭火模式。在明确加压系统规划阶段中,倘若市政给排水管网体系压力无法符合自动灭火喷水体系要求,则应引入加压水泵装置,引入两台主泵、稳压泵以及一台气压罐,同时还应科学设置预防污染回流的相应设备。消火栓与自动灭火喷水体系应各自独立,倘若应用相同消防泵装置,则应位于湿式报警阀门之前予以分离。管网系统的规划阶段中,其体系给水管道以及消火栓给水装置可应用相同的引入管道,前者给水管道与加压泵吸水体系管道连接,水泵体系出水管道则同喷水自动灭火体系管网进行相连。同时喷水管道主体以枝状模式设计,并位于地铁公共车站与厅层进行规划。设置喷头阶段中,对工程密闭吊顶可引入吊顶形式喷头,而通透顶端工程则可利用直立喷头进行布设,同时无需进行集热罩的规划。位于风管位置则可引入下垂喷头。再者应核查管网系统中压力状况水平,确保其始终处于良好的平衡状态。消火栓与自动灭火体系应进行水泵结合装置的单独布设,倘若地铁工程还包括地下停车工程与商场项目,则同样应进行良好的自动灭火喷水体系设计。
3 结语
      总之,基于地铁工程给排水消防设计科学重要性,依据工程建设特征,我们只有制定科学的实践设计规划策略,做好结构安排、细化控制,优质设计,才能提升地铁工程给排水系统、消防体系综合安全效能,发挥良好的服务应用价值,并促进地铁工程建设的持续健康发展。
