建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑防火设计措施探讨
2014-1-10 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 摘要:建筑的防火设计问题一直是建筑总体设计的一个重要环节,这关系到人们的生命财产安全,是人们的切身利益问题,因此,关于建筑防火设计措施的探讨已成为摆在我们面前的重大课题。本文从建筑防火设计角度提出了防 ...
摘要:建筑的防火设计问题一直是建筑总体设计的一个重要环节,这关系到人们的生命财产安全,是人们的切身利益问题,因此,关于建筑防火设计措施的探讨已成为摆在我们面前的重大课题。本文从建筑防火设计角度提出了防火设计的措施,旨在防止火灾发生以及减少火灾对生命财产的危害。
关键词:建筑防火设计措施
建筑是财产和人员极为集中的地方,因而建筑物发生火灾会对人类造成十分严重的损失,为了减少火灾给人类造成的损失,采取行之有效的建筑防火设计措施尤为重要。笔者在这里对建筑防火的设计措施进行了一番详细的探讨。
一、安全出口的设计措施
建筑物的外门、着火楼层梯间的门、防火墙上所设的防火门、经过走道或楼梯能通向室外的门等安全出口直通室外的安全出口的上方,应设宽度不小于1m的防护挑檐。(一)安全出口布置的原则布置安全出口要遵照“双向疏散”的原则,即建筑物内常有人员停留在任意地点,均宜保持有两个方向的疏散路线,使疏散的安全性得到充分的保证。
(二)安全出口的数量
安全出口数量的大小对保证人身安全和物资疏散十分重要。但是,从经济角度出发,并非设得越多越好。一般来说,每个防火分区安全出口的数量不得少于两个,不过对于人员较少或面积较小的防火分区,以及消防队能从外部进行扑救的范围,由于其失火率相对较低,疏散与扑救比较便利,因此也可以适当放宽,不完全强调设两个安全出口,具体规定可以分为以下几点:第一,公共建筑或厂房、仓库的安全出口不应少于两个。剧院、礼堂、电影院、体育馆的观众厅及候车室、商场、展览馆等人员密集的公共场所,则必须根据容纳的人数来确定,且在开放时保证能够使用。第二,地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个,而且每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。第三,凡符合下列情况的,可只设一个安全出口:(1)甲类厂房,每层面积不超过100 m2且同一时间的生产人数不超过10人者;乙类厂房,每层面积不超过150m2且同一时间的生产人数不超过10人者;丙类厂房,每层面积不超过250 m2且同一时间的生产人数不超过20人者;丁、戊类厂房,每层面积不超过400m2且同一时间的生产人数不超过30人者;(2)地下室、半地下室的面积不超过50m2,且人数不超过15人者;(3)塔式住宅,九层及九层以下,每层不超过6户,建筑面积不超过400m2者;十层至十八层,每层不超过8户,建筑面积不超过500 m2,且设有一座防烟楼梯和消防电梯的;(4)仓库的占地面积不超过300 m2者;库房的地下室、半下室面积不超过l00 m2者。
二、 疏散楼梯的设计措施(一) 疏散楼梯的种类和适用范围及设计疏散楼梯包括普通楼梯、封闭楼梯、防烟楼梯及室外疏散楼梯等三种。疏散楼梯(室外疏散楼梯除外)均应做成楼梯间,围成楼梯间的墙皆应是耐火极限不低于2.50h的非燃烧体。楼梯应耐火1—1.5h。第一,普通楼梯间,适用于:11层及11层以下的的单元式住宅;建筑高度在24m以下的丁、戊类厂房;单、多层各类建筑。第二,封闭楼梯间,适用于:12-18层的单元式住宅;10层以下通廊式住宅;医院、疗养院的病房楼;设有空调系统的多层旅馆;超过5层的公共建筑;高度不超过32m的二类高层建筑;甲、乙、丙类厂房和高度在32m以下的高层厂房。第三,防烟楼梯间,适用于:高度超过32m,且每层人数超过10人的高层厂房;塔式住宅;一类高层建筑;高度超过32m的二类高层建筑;11层以上的通廊式住宅。
(二) 封闭楼梯间的设计
第一,封闭楼梯间应靠外墙设置,这样便可直接进行天然采光和自然通风,便于排除楼梯间的烟气。第二,封闭楼梯间要设置耐火的墙和乙级防火门,将楼梯与走道隔开。防火门应有自动关闭措施,并应向疏散方向开启。有条件的还可以把楼梯间适当加长,设置两道防火门而形成门斗(面积可以小于楼梯前室的要求),这样能提高楼梯间防护能力,给疏散以回旋的余地。第三,封闭楼梯间的底层如紧接主要出口,设计时,为了使交通路线明确及丰富门厅的处理,常将楼梯敞开于大厅之中,这时可对门厅作扩大的封闭处理,采用乙级防火门或其它防火措施,将门厅与走道、过厅等分隔开,门厅内还应尽量做到内装修的非燃化。(三) 防烟楼梯间的设计第一,防烟楼梯间的人口处要设置楼梯前室或凹廊、阳以等。楼梯前室的面积,公共建筑不小于6m2,居住建筑不小于4.5 m2,如果是与消防电梯合用的前室,其面积、居住建筑不小于6 m2,公共建筑不小于10 m2,起缓冲疏散人流冲击的作用。第二,防烟楼梯前室内要设置防排烟装置。防止火灾烟气进入楼梯前室,并将进入楼梯间的烟迅速排出去,以保证人员安全。第三,设在防烟楼梯前室和楼梯间的门应该是乙级防火门,并应向人流疏散的方向开启(四) 室外疏散楼梯的设计当在建筑物内设置疏散楼梯不能满足疏散要求时,可设室外疏散楼梯作为辅助楼梯。第一,为了确保人员的顺利疏散,室外楼梯净宽度应不小于90cm,楼梯栏杆扶手的高度应不小于1.1m,楼梯的倾斜度不大于45度。第二,为了保证楼梯的安全使用,室外疏散楼梯不得采用无防火保护的金属梯,应采用钢筋混凝土等非燃烧材料制作,耐火极限不得低于1.00~1.50h。第三,为了防止室内火灾的烟火烧烤室外疏散楼梯,在距楼梯至少2m范围的墙面上,除开设疏散用的门洞外,不能再开设其它门窗洞。
三、消防电梯的设计措施
高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达起火部位,扑灭火灾和救援遇难人员,如果消防队员从楼梯登高体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人流的冲击,因此设置消防电梯,在利于队员迅速登高,而且消防电梯前室还是消防队员进行灭火战斗的立足点,和救治遇难人员的临时场所。
(一)消防电梯的应用场合以下建筑物应设消防电梯:第一,建筑高度超过32m的高层厂房和仓库;第二,一类公共建筑;第三,塔式住宅;第四,12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅;第五,高度超过32m的其它二类公共建筑。(二)消防电梯的设计措施第一,消防电梯必须设置前室。前室的面积居住建筑不应小于4.5 m2,公共建筑不应小于6m2。前室与走道之间应设乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘,还应设有消防专用电话、专用操纵按钮和事故照明。在前室门外走道上应该设置消火栓和紧急用插座。第二,消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道向室外。第三,消防电梯的井壁、机房隔墙的耐火极限应不低于2h,井道顶部要有排烟措施。四、疏散走道的设计措施 从建筑物着火部位到安全出口的这段路线称为疏散走道,也就是指建筑物内的走廊或过道。从防火的角度看,对疏散走道的要求如下:第一,疏散走道的吊顶应为耐火极限不低于0.25h的非燃装修。第二,疏散走道不宜过长,应该能使人员在有限的时间内到达安全出口,在疏散走道内应该有防排烟措施。第三,疏散走道应宽敞明亮,尽量减少转折。疏散走道上的门应该是防火门,在门两侧1.4m范围内不要设台阶,并不能有门槛,以防人员拥挤时跌倒。第四,疏散走道内应有疏散指示标志和事故照明。
总结
总而言之,进行建筑物的防火设计要了解建筑物的特点并根据内部功能要求采取更为合适的防火措施。同时国家也应出台相应的法律法规,对建筑物防火进行指导和规范,切实为人民人身和财产安全保驾护航。
参考文献:
[1]李钰;阎善郁.小型商业建筑防火设计措施探讨[j].2007,(2).
[2]黄春艳.浅谈高层建筑防火设计措施[j]. 2011,(8).
[3]黄海涛.高层建筑防火设计措施综述[j].2009,(10).
