建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
关于高层建筑防火的研究
2013-12-27 10:13| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 【摘 要】由于高层建筑的竖向井道相对较多、人员疏散非常困难以及易引起火灾的因素较多,因此一旦发生火灾,消防和人员疏散难度相对较大,这就非常容易造成大量的人员伤亡以及财产损失。本文首先对高层建筑易于发生 ...
【摘  要】由于高层建筑的竖向井道相对较多、人员疏散非常困难以及易引起火灾的因素较多,因此一旦发生火灾,消防和人员疏散难度相对较大,这就非常容易造成大量的人员伤亡以及财产损失。本文首先对高层建筑易于发生重大火灾的原因进行了分析,然后针对分析的原因提出了高层建筑防火工作的开展策略。
【关键字】高层建筑防火;火灾特点;原因;对策
高层建筑指的是超过一定层数或高度的建筑。高层建筑的起点高度或层数,各国规定不一,且多无绝对、严格的标准。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;我国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑[1]。由于土地资源的相对有限以及城市人口的迅速增加,目前在我国大中型城市高层建筑的数量正在快速增加,并且日渐成为我国城市发展的主流。由于高层建筑的竖向井道相对较多、人员疏散非常困难以及易引起火灾的因素较多,因此一旦发生火灾,消防和人员疏散难度相对较大,这就非常容易造成大量的人员伤亡以及财产损失。
1 高层建筑易于发生严重火灾的原因分析
1.1 发生火灾时火势发展快
高层建筑的竖向井道相对较多,例如:排气道、管井道、楼梯间、排气道等,如果防火分隔工作没有落到实处,一旦发生火灾,这些竖向井道都将成为火灾迅速扩大的途径。尤其对于图书楼、档案室、实验楼以及办公室和酒店等建筑物,由于建筑物内易燃物比较多,如果发生火灾,火灾更易迅速扩大。
1.2 高层建筑物中人员疏散非常困难
首先,由于高层建筑物楼层较多,高度比较高,在其中活动的人员也较多,这就造成如果发生火灾,人员疏散到安全地点时间跨度长;其次,一旦发生火灾,电梯由于不能防火或者停电一般都无法使用,因此部分高层建筑的疏散工作只能依靠步行楼梯,然而步行楼梯中一旦进入有严重刺激气味和含有毒有害物质的烟气,就会大大降低火灾疏散工作的进程[2]。最后,发生火灾之后,由于逃生欲望和处于黑暗中的慌张心理等多重因素的影响,建筑物中的大量人员会在非常狭小的楼梯间形成阻塞,造成人员疏散工作更加困难。
1.3 易引起火灾的因素较多
高层建筑物中建筑面积比较多,使用单位和人员集中,功能繁杂,内部装修时存在大量易燃材料等这些都是引发火灾的主要隐患。
1.4 防火审核工作开展比较困难
建筑防火审核,其主要目的是在建筑尚未建造或者正处于方案设计、可行性分析阶段时,就能发现问题并且有效的处理存在的问题。但当前我国消防部门在进行建筑消防审核时面临着许多难题,首先是形象工作,许多各地政府建造的形象工程在火灾登高、消防车道和防火间距等方面的设计无法达到现行规范的要求。
2 高层建筑防火工作的开展策略
2.1 高层建筑物设计时要严格遵守相关防火设计规范
高层建筑物有着十分严格的防火设计规范,例如:设置喷淋装置、报警等。按照相关规定,高层建筑物每2000平方米作为一个分区,每个分区应当设置两道消防楼梯,因此如果面积超过2000平方米的高层建筑一般应当具有3-4道消防楼梯。另外,按照相关规定每隔14层还应当建一个避难层,即用特殊的阻燃材料建造的一个楼层,地板、楼梯、天花板等都具有较强的耐火以及防火性,而且避难层还要设置配套的增压设备,可以将空气向避难层外进行压出,防止火焰和毒气的侵入[3]。在理论上,只要高层建筑物不塌,避难层中人员的生命安全就能够得到保障。并且按照相关规定,高层建筑在54米高度内就应建立第一个避难层,这个避难层一般处于消防车的最大营救高度范围之内。
2.2 强化高层建筑物的防火自救
高层建筑不同于一般的低矮建筑,火灾发生时,高层建筑主要依靠自身的消防措施来保障安全。目前,我国消防部门云梯车所能达到的最大高度一般在100米之下,如果几百米高的高层建筑出现火灾,就很难依靠外部力量进行救援。目前,高层建筑的自救措施主要分为被动性以及主动性两大类。被动性措施指的是利用提高或者增强建筑构件及材料承受火灾破坏力的技术,例如:增强建筑构件耐火性能的技术;主动性措施指的是利用限制火灾发生及发展的相应技术,例如:喷水灭火等灭火技术、火灾探测报警技术、烟气控制技术等。这些完备的自救措施,比起大量消防设施更能应付突发性火灾。
2.3 强化高层建筑的防火分隔以及防排烟
由于高层建筑的地理位置、使用功能、规模形状不同以及室内装饰、火灾荷载和陈设等不同,高层建筑防火规范不可能将把各式各样的高层建筑的防火设计都详尽的规定下来。这就要求广大设计人员针对自己所设计的高层建筑物的主要特点进行灵活运用,例如:强化防火分隔,增加灭火方式,强化防排烟措施,采用各式各样的解决办法,最终达到防火目的。依据国内外火灾现场的统计结果,超过半数的火灾人员死亡是由于烟熏致死,或被烟熏晕后烧死的,因此科学的防火分隔设计和防排烟措施可以有效的解决此方面的问题[4]。
2.4 实行消防安全责任制度,将防火工作落实到人
建筑防火应实行消防安全责任制度,并且审核工作也应当落实到实处,做到“谁审核,谁负责”。笔者认为可以对传统的建造防火审核方式进行改进,尤其是在建造工程施工图送审时强化以及改动这一方面,建议推行施工图纸审核签字制度,对建筑工程的消防施工图纸, 必须要求具有专业资质的消防工程师审核签字之后方能生效,然后消防部门才能给予受理审核。
3 总结:
我们可以通过强化高层建筑物的防火自救、加强防火分隔和防排烟、实行消防安全责任制度,将防火工作落实到人等措施降低高层建筑发生火灾的机率,并且降低一旦发生火灾可能造成的人员伤亡和财产损失。针对高层建筑的消防审核,笔者认为可以对传统的建造防火审核方式进行改进,尤其是在建造工程施工图送审时强化以及改动这一方面,建议推行施工图纸审核签字制度。
参考文献:
[1] 程德兵. 浅谈高层建筑施工现场的消防安全工作[j]. 太原城市职业技术学院学报, 2011,(01) .
[2] 赵利程. 试论高层建筑火灾特点及预防对策[j]. 科技情报开发与经济, 2011,(08) .
