建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
市政道路排水施工技术探讨
2014-1-11 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 摘要:随着我国经济社会的迅速发展,城市化的进程也日益加快。市政道路排水工程作为市政基础设施建设的重要组成部分,是整套的排水工程设施实现城市污水的收集、输送以及处置,其工程质量关系到排水系统的可靠性。本 ...
摘要:随着我国经济社会的迅速发展,城市化的进程也日益加快。市政道路排水工程作为市政基础设施建设的重要组成部分,是整套的排水工程设施实现城市污水的收集、输送以及处置,其工程质量关系到排水系统的可靠性。本文首先简要论述市政道路排水系统的组成以及施工过程中的常见问题,然后分析市政道路排水工程建设各个环节的施工技术。
关键词:市政道路;排水工程;施工技术
市政道路排水关系到社会生活和人们生活的正常进行,影响到城市功能的发挥,并且对城市防洪排老以及城市环保等方面都有重要的影响。近期武汉、北京等地出现的城市积水反映出我国一些城市的市政道路排水工程施工方面存在着严重的问题,影响了居民的正常生活。
一、市政道路排水概述
(一)市政道路排水系统的组成
市政道路排水系统主要包括沉泥井、雨水井、排水捡查井、过街排水管以及地下排水主干线等。其中地下排水主干线以及排水检查井往往由排水公司负责施工,而沉泥井、雨水井以及过街排水管部分通常由道路主体的施工单位负责。其中常见的雨水有两种,一是带沉泥井的双蓖式雨水井,一是八六式雨水井。其中带沉泥井的双蓖式雨水井的安装比较复杂,但是沉积淤泥能力比较强,与之相反的是八六式雨水井沉安装相对简便但是积淤泥的能力比较弱。沉泥井则是装配式雨水井的重要组成部分,其作用在于沉积并贮存路面雨水冲刷带来的淤泥以及垃圾等等,沉泥井上需要安装检查孔,这样可以方便工作人员进行清理以防止排水管道的堵塞。
(二)常见问题及防治措施
市政道路排水施工过程当中的常见问题主要有以下几个方面。第一,管道位置偏移或者积水,这是由于施工走样、测量差错或者意外的避让已有构筑物等原因从而导致管道产生位置上的偏移,进而产生积水甚至倒坡的严重问题。针对这个问题,在施工的过程中需要注意的是施工前要认真按照施工测量的规程与规范进行交接桩的复测以及保护工作,在施工放样时要与当地的水文地质条件相结合,按照设计要求以及埋置深度等因素进行放样,除此之外还需要进行复测检验以确保误差符合要求,在此之后才可以交付施工,并且在施工的过程当中如果意外遇到构筑物需要进行避让时,应当选择适当的位置增设连接井,然后以直线连通并确保连接井的转角大干l35°。第二。管道渗漏水,主要表现为:管材的质量比较差,管壁存在裂缝从而导致抗渗能力下降;管道接口处的填料比较马虎,从而容易导致破损或者开裂;检查井的井壁与连接管之间的结合处发生渗漏,或者因为管道基础条件差而导致管道与基础出现不均匀的沉陷,从而导致局部积水,问题严重时甚至会出现接口开裂或者管道断裂。鉴于此,在施工过程当中进行管材选择时要选择有合格证以及力学试验报告等资料的品种,在安装之前要再次逐节检查,施工过程当中严格按照设计标准进行以确保管道基础稳定性以及强度符合要求。第三,回填土沉陷。这是因为施工填料的质量较差或者含水量的控制不好,施工时没有按要求进行分层夯实,从而导致井周边回填不密实,这些都严重影响到压实效果,从而导致在施工完成后出现过大的沉降。要想预防回填土的沉陷就需要在施工过程当中严格选择回填填料,并且在管槽回填时要根据回填的部位以及施工条件选择填料以及夯实机械以达到最好的压实效果。如果沟槽较窄则可以考虑采用蛙式打夯机进行夯填,从而杜绝带水回填。第四,检查井变形或者下沉。这主要表现问检查井出现变形或者下沉,井盖质量以及安装质量比较差,井内爬梯的安装过于随意,从而影响到外观以及使用质量。这就需要在施工的过程当中认真做好检查井的基层以及垫层,防止出现井体下沉,并且在检查井砌筑时要控制好井室以及井口的中心位置和高度,防止井体变形的出现。除此之外井盖与座要配套,安装时座浆要饱满,轻重型号以及面底不错用,铁爬安装需要控制好上下第一步的位置,不能出现太大的偏差并且平面位置要准确。
二、市政道路排水施工技术
(一)基础施工
市政排水工程要根据不同的深度以及地质情况确定放坡开挖或者钢板桩支护开挖以及开挖的深度。然后是进行雨水管道的基础施工,在此过程中首先要先铺设挤填片石垫层,一般厚度要大于设计要求,管道基底地基承载力不小于lookpa。 如果也有地基承载力已经达到要求可取消管道基底的挤填片石层。在 管道基底的挤填片石层上测量中线,弹出基础模板边线并支立模板。管道基础的第一次浇筑要成毛面水平形状并冲洗干净,待安管之后再浇管座。基础浇筑完后2小时内不得浸水并做好养护。在污水管道的基础施工时需要厚砂垫层,基础要夯实紧密并且表面平整。管道基础在接口部位需要预留凹槽以便接口操作。
(二)管道安装
管材在进入工地时要仔细检查有无裂缝或者孔眼漏洞,如果存在问题要及时调换管材或予以修补。下管之前要仔细检查管基中心线、边线以及井基等尺寸和高程是否符合图纸要求,安装两管结口处时需要处理因挤压造成的管内接口部位的凸出接缝,否则的话会导致流水断面减少的现象,影响流速和排水的通畅,造成杂物的堆积和管道堵塞。抹带的水泥砂浆要按配合比下料,搅拌要均匀并且计量要精确,保证砂浆的强度以及和易性,抹带时应在管内接口处用薄竹片支一脱垫,将管缝内的砂浆充满捣实后再分层施工。抹完后应覆盖并洒水养护,防止抹带空鼓或者开裂。对于铁丝网水泥砂浆抹带接口,应保证铁丝网与管缝对中并且铁丝网搭接长度和插入管座的深度要不小于locm。
(三)检查井的施工
管井要采用灰砂砖砌筑,砖和砂浆强度需要符合设计要求。管井的基础应当坚实,通常采用碎石垫层与素砼做基础,并且管井的砖砌体要保证灰浆饱满,不能有通缝,壁面处理前要清除表面的浮灰等等。雨水管井的井室内壁需要按设计进行抹面,内壁抹面应分层压实,井室外壁应用砂浆批挡。污水管井内外壁均需要采用水泥砂浆批挡抹面。管井砌筑过程中要注意预留支管,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管应当用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。
(四)闭水试验
污水管道在管道回填前要进行闭水试验以检查管道的严密性,确保接口和管井渗漏在规范要求范围内。试验管段按井距分隔,带井试验。管道安装及检查井全部完成后即可进行闭水试验,如果管道过长则可以分段进行,但全部预留管洞应封堵不得漏水。闭水试验合格后要及时进行回填,管道回填要按照设计要求的材料进行,并且回填前要清除槽内杂物,管顶以上50cm的范围内要特别注意夯实设备的选用以防止对管道结构造成损坏。
总而言之,市政道路排水施工技术的好坏关系到市政管道排水的效果,关系到城市功能的实现,施工单位和相关部门必须高度重视,保证市政道路排水工程的施工质量。
参考文献
[1]周井兴.市政道路给排水管道工程设计综述[j].黑龙江科技信息.2009.
[2]林玲.浅谈市政排水管道工程施工中的质量控制[j].城市道桥与防洪.2010.
[3]付晓娟.现代城市道路工程排水设计分析探讨[j].广东建材.2009.
[4]刘斌.市政道路排水系统功能与施工初探[j].科技探索.2008.
[5]孙贵东.市政道路排水系统简介及其施工方法[j].黑龙江交通科技.2008
