建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈市政排水管道工程施工质量管理
2014-1-10 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 摘要:城市市政排水工程是城市建设的一个重要部分,也是基础部分。对于其施工来说,质量的保证更是重中之重。本文主要叙述市政排水工程的主要步骤以及可能存在的问题和解决方案,从业主的角度探讨了市政排水管道工程 ...
摘要:城市市政排水工程是城市建设的一个重要部分,也是基础部分。对于其施工来说,质量的保证更是重中之重。本文主要叙述市政排水工程的主要步骤以及可能存在的问题和解决方案,从业主的角度探讨了市政排水管道工程施工质量管理问题。
关键字:排水管道、质量管理、业主
abstract: urban municipal drainage project is an important part of the urban construction, and also the basic part. for its construction, quality assurance is a top priority. this paper describes the main steps of the municipal drainage works as well as possible problems and solutions, from the perspective of the owners to analyze the municipal drainage pipe construction quality management.
key words: drainage channels, quality management, the owners
中图分类号:tv523 文献标识码:a文章编号:
1.市政排水管道工程施工的重要性
今年北京以及河北地段等突发的暴雨不仅告诉我们天灾的恐怖,也从侧面反映了对于城市来说排水管道的重要性。如果雨水不能及时排除,就会给人民财产带来严重的损失,甚至会危及到人民的生命。我们从这次事故中应该得到如下经验,首先必然是引起了广大民众对城市排水管道的注意度,应该多去关注自己所生活的城市排水状况如何,若发现排水状况特别不好的就写建议信给政府。其次,在生活中避免将固体垃圾和液体垃圾一同冲入排水管道,因为这有可能造成排水管道的堵塞,给生活带来不便,最后应该多关注所生活城市的给排水工程,引起政府对于给排水工程的重视。
1.1下水道是城市的良心
法国文学家雨果曾将说过:“下水道是城市的良心。”这句话也从侧面说明了市政排水管道对于城市生活的重要性。说明一个大城市的外表再怎么光鲜亮丽,如果没有良好的排水管道,那对于生活于其中的人民也是十分不便的。对于城市来说,吸引人民的多是那些外表很漂亮的拥有城市标志性建筑的城市,例如巴塞罗那、巴黎还有中国的北京和上海。这些城市都拥有着自己的特色。但是在其光鲜亮丽的外表之下,城市下面纵横交错的配水管道才是城市人民生活的根基。
2.从业主的角度关注排水管道质量管理
2.1选择正确的承包商。
对于业主来说,要想控制好管道工程的施工质量,就要选择一个合适的施工队伍,即承包商。
选择合适的承包商需要注意以下几点:①审查施工队伍的资格,是否具有接受这项工程的能力,是否符合市政工程的要求。②对承包商曾经承包过且已经完工的项目进项调查,看看承包商是否具有良好的质量信誉。③要求承包商不可以无限制的分包,要注意分包后的施工是否存在使用不合格材料和不合格施工的现象。若存在必须杜绝。
2.2业主对人的管理
业主对市政排水工程质量的控制就是对人的管理,所以业主应该对施工的项目部进行了解。每个施工单位都会施工项目部,由管理人员和技术人员组成,主要负责管理施工人员和施工的技术研究。业主自己不能时时去监控施工人员,防止项目部出现不懂得管理和技术的人员,若是出现,就要求施工单位提出更换。另外还要考察这些人员的经验,必须要有经验丰富的领导者。
在施工过程中,最难控制的就是人为因素,所以业主对市政排水工程的质量管理其实就是对人的管理。只要业主能做好对人的管理,就能严格控制住市政排水工程的施工质量。
2.3利用合同的力量
业主与施工方是有合同或者协议的。业主在管理质量时,有什么具体要求可以在合同中与施工方达成协议,并适当增加关于质量方面的要求。例如对于施工方确定的保修期,可以在协商中适当延长,或者增加施工方的质量保证时间段。这种方式就可以使施工方在施工中更注重质量的要求。因为若是质量出现问题就需要施工方免费去维修,所以施工方在施工中也会严格控制排水管道施工的质量。尽量达到业主的质量要求。
2.4利用监理的能力
在市政排水管道施工中,与之一起进行的就是监理人员对其的监理。业主应该充分利用监理的能力,监理的目标就是保证质量。所以业主应该聘用经验丰富的监理人员,对施工单位进行监理。为了保证监理人员能够认真监理施工质量,需要跟监理公司签订合同,通过合同的约束力来约束监理方。在发现严重质量问题时,监理人员必须要求施工单位返工并且及时通知业主。
3.市政工程排水管道施工
城市在建设时,排水管道就随之建好了,但随着时间的推移,很多城市的排水管道都出现了管道堵塞,老化或者移动沉降的问题,另外管道的使用材料也随着科技的变化出现更新,故很多城市都有对市政排水管道的重建项目。
3.1安装管道
市政排水工程的第一步就是安装管道。在安装之前应首先确认下工程图纸的要求,管道的材料和长度还有直径是否符合图纸的要求【3】。在符合要求的前提下检查材料的完好性,是否存在裂缝,是否存在细小的孔洞,并根据具体情况确定管道是否需要更换。若是不检查就安装管道极有可能造成闭水试验的失败,之后在家进行排查就十分不便和困难。所以说做好这一步至关重要。
3.2检查井、截门井施工
对于检查井来说,一方面应该严格检查井基础的质量,浇筑垫层和基础时不可带水。要保证检查井的各处的材料比例和尺寸都符合图纸的要求。另一方面,在建立检查井时,务必要保证井壁表面光滑无缝隙,砌砖要平整,安装要牢固。在只做井盖和井圈时要注意大小合适,不可出现不搭配的情况【1】。
在检查井安装完成之后应作如下检查:首先,检查检查井的基层和垫层,破管作流槽,防止井体沉降。其次检查检查井的质量是否控制好井室和井口中心位置极其高度,这是为了防止井体变形。最后检查井的铁爬梯是否安装完好,上下步距应控制好,防止过大或过小。
3.3闭水试验
在进行闭水试验之前需要对管道和检查井进行质量检验,确定符合图纸要求,确认管道未还土且沟槽内无积水;全部预留孔洞均封堵且不漏水;管道两端堵板承载力经核算并大于水压力的合力,并预留进出水管道。其余管道口封固。
3.4管沟回填及路面恢复
排水管道回填应该从管道两侧开始,回填前应认真检查管道内是否有积水,淤泥和垃圾。若是有应该清理出去。因为这些东西在回填时不清除很有可能造成回填土的沉降。之后进行回填,在回填过程中应不断对回填土进行夯实,平整路面后请专业人员对其密度进行检测,应保证压实率大于或等于95%才能保证路面恢复到施工前的情况。
4.市政排水管道施工中可能遇到的问题
虽然在对市政排水管道进行施工时是严格控制施工质量的,但是由于人为因素,排水管道建成之后仍然会存在一些质量问题。本文根据工作经验将市政排水工程中容易出现的问题分为几个部分来探讨下。
4.1管道位置偏移或积水
产生管道位置偏移和积水的原因之前也曾讨论过部分,但总结起来主要有测量误差、施工走样和意外的避让原有建筑物、在平面上产生位移、在里面上产生积水甚至倒坡等。
预防措施主要有①施工前要认真阅读施工测量规范和规程,并按照其要求进行交接桩复测与保护。②要结合当地的水文地质条件进行施工放样,并按照章程规定反复检测,确定没有误差后才能开始施工。③施工时也应该严格按照样桩实行,要做好轴线和纵坡测量,尤其是沟槽和平基。
4.2管道渗漏水,闭水试验不合格
产生这种现象的原因多数是基础不均匀下沉、管材及接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因造成的【2】。
4.3检查井变形、下沉
检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,贴爬梯安装随意性太大,影响外观和使用质量都是造成检查井变形、下沉,构配件质量差的原因。而对着这情况的预防在检查井安装时已经介绍过,在此不再赘叙。
5小结
城市的建设离不开排水管道的建设,而城市的交通情况、环保问题以及城市防洪防涝问题都需要良好的市政排水来解决。对于市政排水建设工程来说,虽然施工的技术要求不高,但是施工要求高,难度也比较大。目前我国大部分施工队伍技术过于薄弱,施工经验也不足,对于相对较大的管道更是难于把握。而市政工程的监理多流于形式化,不能指出施工中存在的一些问题和施工技术的不足。随着城市建设的快速发展,市政排水管道的施工即使在工期和质量能保证的前提下,因为其工期长和占据道路的原因仍让给城市市民的生活带来不便,所以在质量保证的前提下,也好好好考虑如何快速经济安全的完成排水工程,较少对市民生活的困扰才是重要的课题。
参考文献:
[1]阎利荣,庶谈市政工程建设的质量安全管理[j],科技情报开发与经济,2005
[2]王浩远,浅谈排水管道施工方法和应注意的问题[j],山西建筑,2007
[3]徐朝晖 郑全兴,长距离大口径钢管顶管施工质量控制,山西建筑,2009
[4]胡道敏,对市政排水管道施工质量管理的探讨,大众商务,2009
