建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈市政排水管道施工中存在问题及对策
2014-1-10 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 摘要:本文作者分析了市政排水管道施工中的常见问题,提出了相应的对策,供同行参考。 关键词:市政;排水管道;施工;存在问题;对策 abstract: in this paper the author analyzes the common problems in t ...
abstract: in this paper the author analyzes the common problems in the municipal drainage pipeline construction, and puts forward the corresponding countermeasure, for your reference.
key words : municipal; drainage pipeline; construction; problem; countermeasure
中图分类号:s607+.2 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
由于管道工程属于隐蔽工程,施工质量检查主要通过检查井进行,影响整体评定。但排水管道工程要确保项目质量,应注重主体结构施工,并保证施工质量,整体实现创优目标。
1 市政排水管道施工中的常见问题
1.1 管道渗水
在实际进行排水管道的安装施工时,倘若使用了存有裂缝、劣质的管材,则难以保证其排水运行中的抗渗能力,从而引起渗漏、闭水试验不合格等问题。此外,市政排水管道的施工,对于地基的质量、强度有着一定的要求,一旦出现不均匀沉降,将造成管道开裂、破损、局部积水,也将引起渗漏。值得注意的是,不同材质、管线的排水管道,对于接口的施工质量、封堵时的严密度的要求较高,稍有偏差将引发漏水现象。
1.2 回填土沉陷
对于市政排水管道的施工,倘若在向管槽内部回填土体时出现沉陷现象,则主要是由于回填土体的质量较差、压实机械的型号不匹配,如果没有实际处理,将引发更大幅度、规模的沉降,不仅会为后续的施工操作带来困难,同时也将加大管材上方的荷载,以致管道出现破损、变形。
1.3 管道偏移、积水
长期以来,国内许多市政排水管道的施工,均会遇到管道反坡、偏移、积水的问题,若不及时加以调整、处理,不仅会为后续的生产操作带来困难,同时也将直接损害、破坏管材质量。究其原因,一般是由测量偏差、施工走样以及其他突发、意外状况所引起的,对于在限定范围以内的偏差稍加调整即可,而对于限定范围以外的则需要进行拆除、返工。
1.4 井体错位、变形
井体出现错位、变形,通常是由于施工中没有很好地测量、控制井口与井室的标高、中心坐标,进行墙体的砌筑施工时没能保证砂浆材料的饱满度而引起的,如不及时进行处理,将造成检查井的下沉、变形。此外,井盖的出厂质量、施工质量较差,铁爬梯的设计位置不科学,将直接损害到检查井的外观质量、使用功能。
2 市政排水管道施工中的质量保证措施
2.1 开工前的技术准备
2.1.1 深入分析、研究工程图纸。
在实际进行市政排水管道的施工前,应组织有关的设计部门、施工单位、监理机构以及开发商协同完成图纸会审工作,全面了解、彻底掌握项目施工的质量要求、管材标准、检查井数量等信息、数据,并考虑具体开挖施工中的地下既有管线、地上既有构筑物的位置与地基土质情况,最后在施工现场布置、标注好需要保护的设施位置、桩号、水准点、水准高程参照点,为后续的测量、施工做好准备。
2.1.2 全面调查施工现场,做好故障排除工作。
项目施工前,在保证施工现场达到三通标准的同时,还应考虑管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形地貌、地物、交通问题等因素,并对项目施工有影响的因素进行统计记录,请相关单位及部门协助解决,认真解决管线与城市道路交叉的问题,确保项目顺利进行。
2.1.3 施工现场调查与故障排除后,进行测量放线。
施工放线对于排水工程的重要性不可忽视,应做好前期准备工作。在施工工期较紧的情况下,排水施工方应根据施工作业面迅速进场施工。绘出中线图后,确定井位坐标,以此为指导,在现场利用全站仪放出各个井位。打桩撒灰过程中应充分考虑中心线及边坡系数加宽带来的影响,及时在沟槽内设置支撑,确保施工安全。
2.2 排水管道沟槽的开挖
排水工程进行沟槽开挖前要设置警示标志及安全标志,避免事故发生,同时要对地下管线进行勘察,与相关部门确认后施工,避免项目开挖造成管线损坏。在项目施工时,要设置临时排水措施,挖好排水沟,保证城市排水畅通。开挖坑基不能有雨水流入,如沟槽出现积水,会导致浮管的情况出现。施工过程中,水位应低于工作面,并保持 2 m 距离,地下水丰沛及雨天应及时利用抽水机抽水,确保施工质量。施工时,应考虑天气对项目的影响,减少坑基暴露时间,避免出现坑基变形。沟槽完工,施工单位检查无误后,会同监理部门统一验收并继续施工。
2.3 管材质量的控制
合理选用施工管材,并全面检验。施工管材及配件厂商应符合标准。施工方材料工程师对进场管材质量要进行验证,如外观检查存在不确定性,要求对管材进行内、外压实验。施工管材要求经过专业实验室批量检验合格,并具备检验合格报告才能进场使用。
2.4 管道的安装施工
排水工程下管阶段的质量控制。下管时要考虑中心线位置,管道边线通过细绳进行控制。下管过程主要通过吊车完成。为确保沟槽边坡稳定,吊车应与沟边保持 1 m 以上距离,采用吊钩及柔性吊索进行下管。整个过程要求有专人指挥完成,确定管子中心位置,实现平调轻放,保持基地管道稳定。在较为狭窄的区域进行施工时,机械不能进入,可以采取人工压绳下管的方式进行。出现架空下管时,应保持一定的安全距离。管道安装整个过程要保证管道垫稳,管底坡度符合要求,不会出现倒流水的情况,同时缝宽均匀,无杂质,管座混凝土坚实,与管壁结合紧密,用粗砂进行回填,保证密实度。项目砌井时要保证砂浆饱满、流槽顺畅、井壁尺寸达到标准。垫层和基础不能带水进行砌筑,基础几何尺寸及高程应达到设计要求,保证砌筑时混凝土强度符合标准。井墙砌筑时要求竖直并无通缝、灰浆饱满、砌缝平整,同时还要保证抹面压光,无空鼓及裂缝产生。保证踏步、井圈、井盖的安全性,安装要牢固,保证井圈安装时坐浆饱满,井盖与颈圈要相互配套使用,污水井踏步要做防锈漆处理。对于交通量大,车流多的道路要使用重型井盖,确保其安全性。
3 合理设计、有效开展闭水试验
排水工程应进行闭水试验以检测项目施工质量。污水管道、雨污合流管道以及设计要求闭水的其他排水管道都应经过闭水试验检测合格后方能回填。闭水试验的管段,应保证管材无损坏。沙眼及裂缝需要采用细砂浆修复; 漏水情况,需要采用水泥砂浆进行修补填实。管口接口处要密实,在闭水试验合格后再进行回填,确保项目施工质量。闭水试验前,灌水的检查井内支管管口和试验段两端的管口要用水泥砂浆砌砖堵死,并进行抹面密封。整体养护 3 d~4 d,确保其强度后,在上游井内灌水,水头达到一定高度时,检查是否存在漏水情况,并进行封堵。经过 24 h 浸泡后,再进行观察,时间以30 min 为基本标准,并进行数据记录,记录要求详实,正确计算渗水量。
4 结束语
目前,我国有关市政排水管道工程项目的标准、规范尚未得到统一,不同地区、城市的项目有着各自的要求,严重缺乏权威性、专业性、科学性,而相较于各城市现代化建设的进程,这些标准、规范的更新与完善明显滞后,难以发挥其应有作用,导致具体的项目施工存有极大的主观性,不成熟、不专业的设计方案与生产操作将直接引发各种工程事故、质量缺陷。此外,国内排水管材市场的监管较为薄弱,各种产品的型号难以辨别、质量参差不齐,一旦劣质产品进入市政排水管道工程,就难以保证实际的施工质量。对此,若要从根本上解决、避免上述问题,就必须加强施工过程中的质量管控,最大限度的减少隐患产生。
参考文献:
[1]权昌杰.浅谈城市给排水施工质量的相关问题及其对策[j].科技致富向导,2011(24):11-12.
[2] 王 欣,冯 洋,许宏达.浅议市政排水管道施工质量控制与通病防范[j].科技资讯,2011(10):37-38.
[3]温善敏,温善瑞.临清市市政排水管道施工质量控制的探讨[j].科技信息,2010(33):9-10.
[4]白春燕,王 虹.论城市排水管道工程施工质量问题的防治[j].黑龙江科技信息,2008(11) :23-24.
[5]严家友.浅谈市政排水工程施工管理要点及质量通病防治[j].江苏建筑,2004(3):59-60.
[6]梁沛坤.市政工程管道施工质量控制技术及监理措施[j].科协论坛(下半月) ,2010(7):15-17
