建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
微波能水处理技术探讨
2014-1-25 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 摘要:生活污水经过微波能、沉降过滤深度工艺处理后,可有效降解污水中的cod、氨氮、浊度等污染物,从而达到污水回用水质标准。 关键词:生活污水,沉降过滤,微波能,降解 abstract: the sewage by microwave ...
abstract: the sewage by microwave energy, sedimentation and filtration depth of processing, can effectively degrade the cod in the waste water, ammonia nitrogen, turbidity and other pollutants, so as to achieve the reuse of sewage water quality standards.
key words: sewage, sedimentation and filtration, microwave energy, degradation
中图分类号:u664.9+2文献标识码:a 文章编号:
1微波能水处理技术的反应机理
在微波场中水及水中部分五机物和有机物吸收微波辐射能后,物质分子会发生电离或产生激发态分子。在液体水中,电离分子迅速反应形成羟基自由基,羟基自由基可与水中污染物反应,在与不同添加剂互相作用下形成共聚沉淀物。实现与水分离的作用,降低cod、悬浮物、水中污染有机物(如油等)等含量,达到水质净化目的。
2工艺流程
3 处理单元介绍
3.1微波反应器单元
微波反应器单元由微波源、谐振腔和控制台组成,通过微波场对吸波物质的选择性加热、低温催化、快速穿透等功能,达到去污、杀菌的效果。
水中污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈催化物化反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离出来,水中的有机污染物在微波催化的作用下,被分解为小分子与添加剂结合生成速沉絮体物去处;金属离子可直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀。
3.2沉降过滤一体单元
沉降过滤一体机是集混凝、沉淀和过滤为一体的水处理装置。该装置采用了悬浮澄清技术进行絮凝反应;采用浅层沉淀技术,用斜管沉淀池进行沉淀,沉淀时间短、沉淀效果好。采用石英砂滤料全自动过滤器进行过滤,能有效截流悬浮物,改善出水水质。
4水质监测数据,见表1-1:
表1-1工业污水回用微波试验检测数据
5.研究内容
5.1去除率分析,见表3-1:
表3-1 去除率分析
从表3-1,可以看出,,微波对石油类、浊度、cod、bod、细菌、碱度、ss的去除率比较高,对氨氮去除效果一般,对一些无机离子的去除效果也一般,比如钙离子、镁离子、钠离子、钾离子浓度都有增大。
5.2微波出水指标与再生水用作工业用水的水质指标(国家标准)的比较
表3-3 微波出水与国家标准的比较
从表3-3可以看出,微波出水除细菌总数和石油类指标略微超出国家标准外,别的各项指标都符合国家标准。
6 结论
微波水处理技术的主要优势集中体现在cod、ss、细菌的处理上,但是对于水质的硬度却有增加,主要原因为药剂的添加,因为添加的药剂为钙离子、氧化硅,而微波对于钙离子、氧化硅实际上是没有去除作用的,若投加量超出水质要求,则会增大出水硬度。与传统的污水深度处理技术如混凝、快滤、消毒相比,微波能处理技术优势是比较明显的,首先是对cod、ss、细菌的处理效果比传统的方法要好,特别是对细菌的去除效果可达到99%,与氯气消毒相比,操作简单的多,传统的氯气消毒存在着加氯量不易控制。而且占地面积要较传统方法小,自动化程度高,对水质的抗冲击能力较强。对于循环水的回用,微波法深度处理已能够达到要求,但是如果要作为新鲜水利用,还需要进一步处理,需添加ro,或者树脂交换装置等。
参考文献
1 顾夏声等,水处理工程北京 清华大学出版社1985
2 高廷耀等,当代给水与废水处理原理; 北京 高等教育出版社 2000
3 王宝贞,水污染控制工程; 北京, 高等教育出版社1989
4 钱易等,现代废水新技术北京 中国科学出版社, 1993
5 刘国信等,膜分离技术及其应用北京中国建筑工业出版社 1992
6 徐亚同废水中氮磷的处理上海华东师范大学出版社 1996
