建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
尾矿坝钢筋砼排洪管的施工技术
2014-1-25 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 摘要:本文结合陕西凤县四方金矿荒草沟尾矿坝排洪管道工程,根据自己多年来的工作经验对该工程的主要施工布署进行了分析。着重提出尾矿坝排洪管的几点建议及对策。 关键词:尾矿坝排洪管施工 中图分类号:tu74 ...
关键词:尾矿坝排洪管施工
中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号:
一、工程概述
陕西凤县四方金矿荒草沟尾矿坝排洪管道工程 ,其管长约 1100米 ,有 1~4号排水井 4个 ,集水池 1个 ,均为 c20 p6钢筋防水砼结构。排水管的管道内径 2米 ,每隔 8米设 20毫米宽伸缩缝一道 ,另外遇地基变化处与排水井连接处均需设有沉降缝。沉降缝、伸缩缝间均埋设 652型橡胶止水带 ,缝内填沥青油麻填料 ,外侧铺 sbs弹性体沥青卷材 ,再外包 c20钢筋砼套管 (该砼套管为现浇砼)。
本工程所处地理位置的地表为砾石土或强风化岩石层 ,设计要求管道底必须落在新鲜基岩上 ,对于地基低于设计垫层以下部分 ,用m15水泥砂浆砌 mu50毛石补平。本地区海拔高度为 1350米 ,全年无霜期为 190天左右 ,年最低温度为零下 20℃,平均降雨量约 450毫米 ,年最大降雨量 约600毫米 ,降雨量多集中在 7~9月份 ,最长连续降雨日 15天。本排洪管占地较长 ,沿山谷谷底布设 ,地势较陡 ,土方开挖、运输均十分不便 ,砼浇筑量较大 ,运距较长 ,现场尚无水、设施 ,因全年无霜期短 ,工期要求紧 ,而可施工期内降雨量集中 ,降雨量又大 ,施工期间的防洪工作非常重要。
二、施工的主要布署
1、排洪管道的模板工程分别情况采取的位置为内圈筋放在管的上下位置 ,外圈筋则放在管的左右两侧。钢筋绑扎 8米为一段 ,渐变段 (与排洪并相接排洪管段)整长为一段 ,马登用φ22螺纹筋制作 ,间距 0. 5米放置一个。
2、板工程 :管道内模采用定型钢木模板支设 ,每组长 2米 ,由 6块等弧长定型钢木模板拼装而成一组管道内模。每块定型钢木模板的弧线部分用 50毫米厚木板镶钉 40 * 50板条 ,板条间距 110毫米 ,然后用 0. 5毫米厚铁皮钉于木方表面。管道外膜直线部分采用组合钢模板支设 ,距垫层高度 200毫米处用对拉片锁定模板 ,对拉片沿排洪管纵向间距 0. 6米一个布置 ;起孤部分用∠50 * 5做吊架 ,勾头螺栓 m12吊p1015钢模板 ,弧顶留 500~ 600毫米宽下灰孔 ,同时在两侧起弧部分留 300毫米宽砼振捣口。
三 、充分重视的几个问题
1、海拔高度为 1350米、霜期多雨的山区施工这一类型的工程 ,如要在一年内同时完成尾矿坝工程与排洪管工程就要求尾矿坝与排洪管同时开工 ,这就必须制定严密的施工计划。该尾矿坝的基本情况为土石方堆筑碾压坝 ,土工布防水 ,初期坝高 50米 ,长 250米 ,宽 200米 ,坡度 1 :20 ,土石方量约 49万立方米。尾矿坝与排洪管同时开工。排洪管在穿过坝体段的施工必须由下向上赶工 ,以减少对坝体施工工期的影响 ,要在现场暂时留出约 3米宽的砼运输停车位。排洪管在出坝体段施工必须从上向下 ,隔段 (节)施工 ,要求从上向下施工是因为从坝体方向向 1号井走 ,山谷越来越高 ,且越来越窄 ,采取这种方式施工可减少修筑施工用临时道路工程量 ,避免施工完的管道影响车辆通行
2、排洪管的砼浇筑时间与垫层的砼浇筑时间相隔不可太短 (至少相隔 3天)。以免垫层砼强度过低在进行排洪管的砼浇筑时 ,管道内模被浇筑的砼挤压所产生的上浮力将垫层内铁件拔出 ,造成不应有的质量事故。
3、须制定严格的爆破施工安全措施。因施工现场多工种 ,多设备交叉作业 ,爆破安全措施必须得力。
四、体会
在陕西四方金矿尾矿坝系统排洪管工程的施工中通过采取上述不同措施 ,施工质量、工程进度都得到了较好的保证 ,降低了施工成本。而制定经优化组合的施工方案 ,不仅要在施工中严格贯彻 ,又能结合实际在施工中及时调整个别工序 ,是优质、高效地在较短的时间内既完成尾矿坝坝体施工又完成排洪管工程施工的重要管理基础。
参考文献
[1] 常士骠,等.工程地质手册(第三版).北京:中国建筑工业出版社,1992.
[2] 中华人民共和国建设部.岩土工程勘察规范(gb50021—2001).北京:中国建筑工业出版社,2002.
[3] 中华人民共和国建设部.建筑边坡工程技术规范(gb50330—2002).北京:中国建筑工业出版社,2002.
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
