建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
提高给水工程施工质量措施探讨
2014-1-18 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 摘要:伴随着城市化的高度发展,市政给水工程是社会发展的本钱。也就是说市政给水工程的质量直接影响着城市供水,同时也是城市正常运转的重要保障之一。由于大部分的给水管网都位于地下,因此如果发生质量事故,不仅难 ...
摘要:伴随着城市化的高度发展,市政给水工程是社会发展的本钱。也就是说市政给水工程的质量直接影响着城市供水,同时也是城市正常运转的重要保障之一。由于大部分的给水管网都位于地下,因此如果发生质量事故,不仅难以发现,更难以处理,另外,对其的修复工作也容易对城市其他的基础设施造成一定的破坏。因此,合理经济地对市政工程进行设计和施工,是一项关系民生的工作。
关键词:市政给水工程施工质量控制
引言
市政给水工程是城市得以正常运转的重要保障之一,是人们日常生活中所不可缺少的重要组成部分。给水管道工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市安全渡过汛期等都有直接的影响。因此,确保其施工科学管理至关重要。
针对市政给水工程的施工质量的有效管理,下面从设计方案,施工技术,整改措施这几方面来讨论一下。
一、设计方案
1.1.设计图纸
施工单位在接到施工任务后,第一步需要按照施工区域的实际情况以及施工要求来设计图纸。设计图纸必须先做好调查研究,摸清地层和地下水的情况,并根据排水需要,选定排水结构的类型、位置、埋深、构造与尺寸等,为了保证施工质量,施工方对这些数据的准确性要求非常严格。
1.2.熟悉图纸
给水工程施工质量管理工作的第一步就是要熟悉施工图纸,只有在对施工图纸进行充分了解和掌握的基础上,才能更好的对施工进行检查和指导,从而确保工程的建设符合项目设计的要求。施工人员才熟悉了图纸,结合图纸掌握了给水管线的长度、管材及管径、阀门及设备井室以及与施工区域有关的地形、地貌、地物等情况,最终在施工过程中有条不紊地应对一切突发事件。
二、施工技术
2.1施工特点
给水管道工程施工特点是点多线长,而且各种工序基本多在地下,技术比较复杂,所用的材料品种繁多,涉及面广,为保证管道的安装质量,应该制度科学的施工工艺和组织管理措施。给水管道的施工工序有:管沟开挖、砂垫层铺填、定点下管、管道安装、管身回填土、超声波(无损)探伤、管道试压、管顶回填土等。
2.2管沟开挖
沟槽开挖前对管线进行测量放线,设置控制点及水准桩点。由于沟槽开挖弃土较多,桩点布置应便于管线各区段的施工,对管线的轴线及标高的引测和控制不能过远,要容易保存,在沟槽的开挖工程中,测量及及时跟上,以控制标高和轴线。
管沟开挖一般采用反铲挖掘机进行,根据地质情况和沟槽深度确定开挖边坡比,一般为i=0.75~1,如遇到局部开挖边坡较大处,采用台阶法施工,开挖接近沟底时,留出0.15加0.2m的土层暂不挖去,最后由人工清至设计标高,完成后的沟底应无塌方、无杂土、浮土、积水,如出现局部超挖,应用相同的土壤填补,并夯实接近天然密度,或用砂土分层夯实。
沟槽施工不允许槽内长时间积水,在地下水较丰富的地段,可采取轻型井点降水,即在管沟两侧(或单侧)周围布置一定数量的管井,采取上述措施需配置抽水泵,借助于水泵,直接将不断渗入管井和管沟里的地下水抽走,从而达到降低地下水位、减缓管沟坍塌。根据以上措施应在管沟一旦挖成,预制好的管段就应立即下沟安装并立即回填。
管道设计多用砂垫层,垫层多采用中、粗砂或砾砂。砂垫层对改善地基应力、减少管道沉降、改善管材应力至关重要,垫层施工质量必须达到设计要求。砂垫层保证其颗粒不均匀系数大于10,且不得含有树皮、草根等杂物。
2.3球墨铸铁管安装方法
2.3.1安装方法
1)清理。在安装前应进行清理工作,要清理的部位包括:插口端,承口内部,插口的切角处到白线处应光滑、无尖锐点,以免安装时划伤胶圈。
2)润滑。可使用食用油作润滑剂,均匀刷在插口端和橡胶圈上。
3)安装接头。将插口插入承口,使要连接的管子或管件的中轴线相重合,使用一个导链在管项部缓缓拉紧,直到管承口进入到两条白线中间。
4)管子的偏转。管子的接口允许偏转3°,若管线的偏转角度较大,可采用多只管子偏转,应避免单只管子接口偏转角度太大,一般10°以内的角度可使用3~4根管子偏转,不必使用弯管。
5)切管。有些管子因野蛮装卸,造成插口端碰裂或变形,故需要将此部分切掉,同时由于要安装弯管、阀门等,需要不同长度的管子,也需切管。切管工具可使用砂轮切割机。切割时应沿管子一周作好切割线标记,这样便于切得平直。新切割的管子插口端必须削边倒角和磨光,使其与原来的插口端外观尺寸相同。
2.3.2管沟基础。
若管沟的基础太软,会引起管道的非均匀沉陷,因此要对地基进行处理,可在挖好的沟底铺一层碎石和砂子;若管沟的地基是岩石层,为避免岩石与管外壁刚性接触引起的管身损伤,也要在管沟上铺一层细砂。
2.3.3管线的回填。
回填时管沟的地下水要尽量排除,回填土直接与管子接触的部位应用良质土砂,而不应有石块等。对角度偏转较大的管线,回填时应分层夯实,以防管子位移。
2.3.4管道的稳固。
在管道的弯头、三通管件处,应使用混凝土墩,以阻止管内压力产生的推力;对安装在斜坡上的管道,也应在每只管子承口后面筑混凝土墩。
2.4.5承套的应用。
在偏转角度较大的管线处,可使用t型承套。与管接口相比,承套允许双倍的偏移角度,并且可将切下的直管得到利用。使用k型承套可以连接断开的两段管线。
2.3.6管线的试压。
1)试压区段长不应大于1000m。
2)实验压力。工作压力≦1mpa,则实验压力乘1.5倍,当工作压力大于1mpa,则实验压力为工作压力加上0.5mpa。
3)实验方法。在实验压力下10分钟降压不大于0.05 mpa时,则实验合格.
4)水压实验注意事项。a.管道注水应从较低处缓慢灌入,在管段的凸起点应设排气阀,将管内的气体排除。b. 试压时,管道中的支墩应达到设计强度。c.升压时,应分级升压,升压过程中,当压力表不稳且升压较慢时应重新排气后再升压。
2.3.7防腐处理
球墨铸铁管内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,外壁采用除锈后刷二道热沥青防腐。
三、整改措施
3.1编制施工与质量技术
根据总体安排,在编制给水工程详细施工计划时,应注意:每条给水管线应在其服务的工号或装配试车之前完成;凡是与混凝土水池相连接的各类管道,必须等待混凝土水池试水沉降合格后,再相互连接密封。同时我们结合本行业与本单位以往给排水工程已取得的成功经验和教训,编制给水工程质量计划,确定施工期间的检验程序;质量控制点及控制点等级;质量检验方式与方法;质量检验记录与质量检验报告的填写、传递、存档方法;质量事故处理制度。
3.2 注重设计图纸的审核与技术交底
在市政给水工程项目施工前期,施工单位要与建设单位、设计单位、监理单位共同进行设计图纸的审核,尤其是要对于其中存在技术问题进行探讨和研究,最终形成科学可行的施工技术方案。另外,根据市政给水工程建设的实际需要,施工单位要对于给水管道的位置、管材及管径、阀门井等进行全面的了解为施工质量的管理和控制提供科学的保障。
3.3严格执行国家相关质量检验标准
市政给水工程是国家重点监管的城市建设项目之一,国家对其质量也有着严格的检验标准。在市政给水工程施工质量管控中,质检人员要在深入理解和熟悉国家相关质量标准的基础上,对施工全过程进行严格的监督与管理。在市政给水工程施工中,一旦发现违规操作或偷工减料现象,质检人员要及时制止,并上报工程管理部门,监督其尽快制定整改方案和改进措施。
3.4 加强管道安装质量的检验
在市政给水工程施工中,施工单位要根据设计方案合理选择质量合格的管道材料,并且对其质量进行全面的检验。在市政给水工程施工中,给水管道的安装流程是否规范,对于施工质量的管控具有重要的影响,因此,施工单位要加强对于各具体安装环节的质量管控,尤其是要重视柔性管的敷设问题,综合分析荷载、环刚度等影响因素,进而才能加强对于管道安装质量的管控。
3.5逐步建立统一的施工质量监理标准
国内现阶段的市政给水工程施工的监理工作中,监理人员的专业工作水平仍然相对较低,尚未形成统一的施工质量监理标准。
市政给水工程施工监理人员要在对不同项目的施工监理经验进行归纳与总结的基础上,并积极与同行进行沟通、交流,大家共同进行研究、讨论,最终制定出适用于国内市政给水工程施工监理的统一行业标准,并积极推广到各家给水工程监理单位与施工单位中,以实现引导全行业健康、稳定、可持续科学发展的宏伟目标。
四、结语
总之,保证市政给水工程的施工质量对城市的正常运转、城市功能的充分发挥、道路的恢复情况、汛期的安全等都有着至关重要的作用,只有加强每一个环节的质量控制与管理,才能提升市政给水管道工程的施工质量。 只要准备充分,方法合理,技术措施得力,就能使排水工程也为我国城市建设与发展带来显著的技术经济效益和社会效益。
