建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水管道工程质量及安全浅析
2014-1-10 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 摘 要: 市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的主要设施之一,保其施工质量至关重要。文章主要对市政排水管道通常出现的质量问题进行分析,从施工各个阶段的多个环节提出防护措施,以确保排水管道施工质量。 ...
市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的主要设施之一,确保其施工质量至关重要。根据多年来从事市政排水工程项目管理工作的经验,对市政排水管道工程施工质量的常见问题进行了一下综述
1 排水管道铺设前施工质量问题和防护措施
1.1 排水工程管材
在排水管道工程施工中会出现管材质量差,管材所用混凝土标号低,存在裂缝或局部混凝土疏松,抗压抗渗性能差,容易被压破或产生渗水,管径尺寸偏差大等现象。防护措施:
1) 所有排水管道均要选用正规厂家产品,要检查出厂合格证及力学试验报告等资料。2) 对于出厂时间过长、质量降低的管材应经水压试验合格后方可使用。3) 管道外观要表面平整无破损,管节内外应无裂纹、脱皮,无松散露骨、蜂窝麻面、空鼓、保护层脱落、接口掉角等缺陷。4) 硬物轻敲管壁其响声清脆悦耳,对外观检查不合格管道不得使用。
1.2 排水工程施工前测量放线
在测量的时候出现差错会导致管道位置产生偏移,立面上产生倒坡现象。防护措施:
1) 施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交换桩复测与保护,不得擅自变更管道走向。施工放样要结合水文地质条件,按照埋深和设计要求及规定放样。
2) 施工时严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。依照设计图纸确定的桩号、走向、水准测量复测一遍,看其平面位置和高程是否符合要求,尤其是现状排水管道的管底高程,避免出错。
3) 施工过程中如意外遇到构筑物须避让时,应在适当的位置增设连接井,其间以直接连通,连接并转角应大于 135°。
2 排水管道铺设中施工质量问题和防护措施
2.1 沟槽开挖
在沟槽开挖过程中经常会出现边坡塌方、槽底泡水、槽底超挖、沟槽断面不符合要求等一些质量问题。其防护措施为:
1) 合理确定开挖断面。合理确定沟槽开挖断面,有利于简化施工程序,为管道施工创造方便条件,保证工程质量和施工任务。
2) 防止边坡塌方。沟槽开挖的顺序、方法必须遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。沟槽挖出的土,堆土高度不宜超过 1.5 m,且距槽口边缘不宜小于 0.8 m,弃土应随挖随运出现场。支撑挖槽是防止沟槽土壁坍塌的一种临时性挡土结构,由木材或钢材做成。在施工期间,应经常检查边坡或支撑的稳定性,槽壁不能有裂缝,有隐患处除采取加固措施外并应说明,施工中注意观察。
3) 做好沟槽排水,防止槽底泡水。施工排水包括地下水和地面雨水的排除。沟槽主要是降低地下水,以保证沟槽的开挖及下管。沟槽排水通常采用水窝子降水法,降水深度超过 6 m 时,可用大口井法,确保使地下水降低至沟槽槽底地基基面以下不小于 0.5 m,且槽底始终处于疏干状态,地基不被扰动。为保证边坡稳定,边坡应放缓一些或加设支撑,并加强对边坡和支撑的检查工作。
4) 防止沟槽槽底超挖。为防止槽底超挖,开槽时用水平仪对槽底高程进行控制,不同管底标高的管道同槽施工时,其槽底高差必须保持上层管道基础下土体的稳定,在槽底设计高程以上预留 20 cm 土层人工清理,以免机械对槽底的扰动。
2.2 基础
管道施工中槽底基础质量问题: 管道施工中采取平口管材,槽内有积水、淤泥的情况下就浇筑混凝土,造成局部积水,导致基础出现不均匀沉降或出现管道断裂、接口开裂现象。采用混凝土基础,当槽底土质较差时,应进行换土处理,以提高槽底基础承载力。严格控制混凝土基础厚度和高程,在浇筑混凝土基础前,支搭模板时,要复核槽底标高和模板顶弹线高程,当确定无误时,方可浇筑混凝土。要严格控制混凝土配合比,按图纸设计要求和标号施工,对混凝土进行振捣并要振捣密实。
2.3 管道铺设
管道铺设中存在的质量问题一般有: 在检查井中管伸进井壁的距离过长或过短,管道局部位移超标,直顺度差,管道反坡错口。管道接口抹带砂浆质量差,接口抹带空鼓、开裂,铁丝网与管缝不对中,铁丝网长度不够等。保证管道铺设质量的措施:1) 铺设管道宜由低向高进行。2) 下管防护措施。根据测放的中心线,用细绳控制好管道的一侧边线。要采用吊车下管。管节下入沟槽时,避免与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,严格控制水平与方向。3) 管道的安装一定要符合质量要求: 管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。4) 正确计算管道铺设长度。根据规范确定两检查井间管道铺设长度,管伸进检查井内长度及两管端之间预留间距,在铺设管道时严格控制,防止管头伸进井壁过长或过短。5) 要严格控制管道接口的抹带质量,保证水泥砂浆强度及和易性,抹带前先将抹带部分的管外壁进行凿毛处理,接口缝内要干净,刷水泥浆一道。抹完后应覆盖草袋并洒水养护,防止抹带空鼓、开裂。
6) 要控制内管缝与管内壁间的平整度。管径小于 600 mm 的管道,在抹带的同时,配合用麻袋球或其他工具在管道内来回拖动,将流入管内的砂浆托平,管径大于 600 mm 管应勾抹内管缝,用膨胀水泥砂浆抹平,使其饱满不漏水。
2.4 检查井的砌筑
砌筑检查井中的质量问题: 井壁与井底的结合处渗漏,井壁与管道的结合处渗漏。带水浇筑检查井基础,井墙砌砖砂浆不饱满,抹面起鼓发裂。井盖和安装质量差。防护措施:
1) 控制检查井基础质量: 开挖沟槽时即可将检查井中心桩依井基圆圈相应尺寸挖好井基,经测高程正确无误后连同条基同时浇筑制作完成,经保养达到一定强度后即可下管,预留井筒位置即可介入砌检查井的工序中。
2) 严格控制井墙砌筑质量: 井壁内砂浆抹面要平整、圆顺、坚实,不得有空鼓、裂缝、脱落现象。
3) 严格控制井身与管道结合处质量: 井身与管道结合处要一律用砂浆填满并捣实,井身外壁应用砂浆搓缝,井外壁管口处做好管箍。井外壁处用砂浆抹成坡角不小于 10 cm 的坡面。
4) 严格控制井圈、井盖、踏步的安装质量: 要使用灰口铸铁踏步,安装要牢固。污水井踏步要涂防锈漆,安装井圈要座浆饱满,井盖和井圈要配套。交通量大的道路上必须安装重型井盖。检查井盖修筑高程应与规划路面标高持平,收水井井口高程应低于规划路面 2 cm ~3 cm。
3 排水管道铺设后施工质量问题和防护措施
3.1 管道严密性检验
管道闭水闭气检验中存在的质量问题: 做闭水闭气试验前就回填土,闭水试验的水位和测定渗漏时间不符合要求。规范规定污水、雨污水合流及大孔土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应进行严密性试验,即闭水和闭气检验。
管道闭水检验按下述方法进行: 管道水压、闭水检验前,应做好水源引接及排水疏导路线设计。管道灌水应从下游缓慢灌入,在检验管段的上游管顶及管段中凸起点应设排气阀,将管道内的气体排除。闭水检验的管段应按井距分隔,长度不宜大于 1 km,带井检验。
闭气检验按下述方法进行。将特制的管堵装设在试验管段的两端,用打气筒给管堵充气,加压至 0.15 mpa ~ 0.2 mpa 将管道密封。用空气压缩机向管道内充气至 3 000 pa,关闭气阀,使气压趋于稳定,气压从 3 000 pa 降至 2 000 pa 历时不应小于 5 min。
测定并记录管道内气压从 2 000 pa 下降到 1 500 pa 所经历的时间,不小于现行标准规定的时间数值为合格。检验中的防护措施: 在闭水试验中难免出现两三次不合格现象,应先在渗漏处一一做好记号,排干管内水后对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥涂刷或防水涂料涂刷,较严重的应返工处理。对严重的渗漏应更换管材、重新填塞接口处,处理后再做闭水试验。
3.2 沟槽回填
沟槽回填经常出现槽内积水和淤泥没有清除就回填,土质不符合要求,没有分层回填,对回填土密实度控制不严等问题。排水管道施工完毕并经检验合格后,为防止沟槽坍塌,尽早恢复地面交通,沟槽应及时回填。管道回填采用人工回填。回填过程中应控制以下几点:
1) 控制回填土土质。回填土土质应保证回填密实,不能采用淤泥土、腐殖土及液化状粉砂、细砂、粘土等回填。
2) 严格控制每层回填土厚度。回填采用的材料应首先依据设计的规定,为了满足当年修路的要求,管顶以上40 cm 应回填石屑。管沟回填应分层回填,每层回填高度不大于 0.2 m,两侧高差不超过 30 cm,以防止管道位移。
3) 控制回填土密实度。回填土的密实度应根据规范及土质情况确定。沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上 0.7 m 范围内,必须采用人工回填,管顶 0.7 m 以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实,管顶以上 0. 4 m 范围内不得用夯实机具夯实,回填土的压实方法主要有蛙式夯、内燃打夯法及履带式打夯法。填土时沟槽应继续排水,防止槽壁坍塌或管道漂浮。
4 结语
市政排水工程是现代化城市不可缺少的重要基础设施。市政排水管道的工程施工质量控制涉及较广,贯穿于施工全过程。必须要在排水管道施工过程中进行严格的质量管理,从而为日常养护工作提供可靠保证。
参考文献:
[1] 鲍龙殿. 浅谈市政排水管道工程常见问题和施工质量控制[j]. 黑龙江科技信息,2010( 4) :3-4.
[2] 张小利. 市政排水管道施工技术分析及质量管理探讨[j].民营科技,2011( 1) :138.
