建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅析活塞式脱水机在污水处理厂的应用
2013-12-28 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 摘要:本文对污水处理厂的活塞式脱水机在实际工作中的应用谈了自已的一点体会供大家参考。 关键词:污水处理厂 活塞式脱水机应用 污水处理厂对剩余污泥处置所使用的脱水机械,目前国内外采用的脱水机械主要是 ...
关键词:污水处理厂 活塞式脱水机应用
污水处理厂对剩余污泥处置所使用的脱水机械,目前国内外采用的脱水机械主要是:板框压滤机。带式压滤机和离心机。其中板框压滤机,过滤能力较低,基建设备投资大,自动化程度低。带式压滤机运行费用高,脱水效率不及板框压滤机。离心机多采用进口离心机,价格昂贵,电力消耗大,有一定噪声。
经过多处污水处理厂污泥脱水的实践工作,结合带式压滤机和板框压滤机,离心机的优点,且含水率在80%的泥饼在外力作用下,流动性较好,设计出活塞式脱水机,该脱水机的过滤面积大,脱水效果好,电耗低,维修保养简单,造价低,噪音低,无臭气产生。但负荷由设计规格决定,超负荷能力不强,且加药泵,污泥不是连续工作,频繁开启,对泵的正常工作影响颇大。、
以下介绍该设备工作原理(见附图),该设备主要有一个横卧布满滤孔的内筒和一个密封性能好的气缸伸缩组成,伸缩臂是由三级组成,三级全部伸出的部长度与内筒长度相当。工作时,内活塞移动至右侧,关闭排泥阀1’,排液阀开启加药泵,搅拌筒内搅拌器,再开启污泥泵,当剩余污泥和絮凝剂经管道混合进入搅拌桶内搅拌,再由搅拌桶通过进料阀流至内筒,进料口下侧有观察孔。在加料过程中,内筒表面积大,类似于重力台进行重力脱水,脱去很大部分水。当料满时,停止加药泵。
1内活塞2加药泵3搅拌桶4搅拌浆5污泥泵6进料阀
7观察孔8排液阀9气缸伸缩器 10冲洗泵11喷头
12排液孔13无轴螺旋伸缩器 14溢流口 15外罩1,2,排泥阀
和污泥泵,关闭进料阀。气缸伸缩器开始作伸臂工作,当伸缩臂伸至一定位置时,污泥含水率约80%(根据污泥性能特征,决定伸缩臂伸长长度),开启冲洗泵,内筒外侧喷头开始反冲洗内筒,防止内筒滤孔堵塞,同时长开排液阀,开始排泥,至无轴螺旋输送器。在整个排泥过程中,冲洗结束时,关闭排液阀,排泥阀2,,打出进料阀,开启加压泵,污泥泵,开始加料。当排泥结束时,也完成加料,停止加药泵,污泥泵,关闭进料阀,气缸伸缩器开始作缩臂工作,当伸缩臂缩至一定位置时。(污水含水率约80%),打开排污阀2’,开始排泥,打开冲洗泵和排液阀进行反冲洗。上述是该设备一个循环工作过程,当搅拌筒内液位过高时,污泥末及时停止工作,污泥与液流口流出,说明工艺时间设计需要调整,使料满时污泥泵及时停止工作。以上的一个循环工作过程,可以进行自动化控制。、
该脱水设备需要一个连体外罩,防止冲洗水和滤液外溅,设备材料要用耐腐蚀的不锈钢,特别是气缸伸缩器在污泥中工作,更要性能良好。
