建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水工程设计要点分析
2014-1-10 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 摘要:近年来,随着社会环境和自然环境的不断变化,城市建筑给排水功能也开始越来越被重视,给水排水能力直接关系到居民生活水平的好坏。在建筑给排水工程的设计过程中,要充分把握要点,对给水管道、排水管道施工和 ...
摘要:近年来,随着社会环境和自然环境的不断变化,城市建筑给排水功能也开始越来越被重视,给水排水能力直接关系到居民生活水平的好坏。在建筑给排水工程的设计过程中,要充分把握要点,对给水管道、排水管道施工和功能进行合理设计,同时优化建筑物室外给排水工程设计,切实满足和解决居民给排水的需要。
关键词:给水管道排水管道 设计
建筑给排水工程管道施工设计
1、给水管道设计
近年来,因为自家管道井内漏水殃及邻居后产生的纠纷屡见不鲜。要避免这一问题,在管道铺设之初,就要严格做好分家分户的管道防水设计。一般入户的管道分支材料都为ppr,在热稳定和给水强度方面性能都比较差,所以设计时应采用暗设的方式埋藏于楼面找平层里,做好防水处理。在路线的设计上,宜沿边布局,走在房间的墙边上。尤其应避开经常横穿使用的区域,如客厅、书房等。这样设计既可以减少凿强穿管的次数,同时也方便了以后的维修。在铺设时,要避免大量使用各种管件配件,从而减少和减低水在流动时产生的阻力,降低管道渗漏发生的几率。此外,由于此类管道口径较小,一般在32mm以下,所以应采用管道卡子进行固定,牢牢的卡在管道槽内,并尽量在楼面的找平层进行整体施工前进行铺设。管道槽内抹灰时要做到圆滑,一定要在内部刷防水涂料。在一切安装完毕后,应不断重复进行各种管道测试,检查管道内的严密性,如打压实验,防水实验等。最后对管内进行彻底清洗,保证给水的安全卫生。
排水管道设计
在现实生活中,也经常出现楼上层层堵水,独淹一楼的现象。要避免这一尴尬,应在设计之初,对底层用户污水采用单独出户的方式进行排出,二楼及以上采用顶通排水管的方式排出。出于美观需要,排水管要尽量安排于隐蔽处,如墙拐角,房间尽头等位置。建筑物的排水支管铺设时,应以楼层为单位,遵循同一层的管道集中在同一层的原则,将各种排水设施做统一设计,卫生间和厨房的地漏最好配装存水弯,水封尺寸60-80mm,就可以有效避免串味的发生。其他需要横向排水支管的位置,也应铺设在同一层内,与主干排水立管连接时。这样做可以将各种排水管平均分配在每层之中,真的发生漏水时,也不至于波及下层用户。施工时,也不必上下层频繁穿管,伤及楼板,同样利于日后进行独门独户的检修。同时,这种设计也节约了很多空间,在房间内看不到明管,卫生状况也有了保障。
建筑给排水工程管道功能设计
1、防火设计
目前市场使用较为普遍的排水管为塑料管,一旦发生火灾,无法阻止浓烟的蔓延和火焰的吞噬。而安装管道之间的孔洞还可将火烟传送至其他楼层或住户,造成更多更大的损失。因此,在各种明管穿越楼层的位置、排水支管接入立管的位置、穿越管井的位置等多处都应采取防止火烟贯穿的措施。在横管不得不跨越防火区墙体时,应在穿越墙体内外两侧采取防火灾贯穿措施。阻火圈和防火套管等配件的耐火极限不得小于管道内部建筑构件的耐火极限。阻火圈最宜采用阻燃膨胀剂制作,防火套管最宜采用无机耐火材料和化学阻燃剂制作,
并都应有消防部门签发的合格证明文件。
2.静音设计
排水塑料管有诸多优点,如轻便、美观、无锈、光滑通畅等,但这并不代表它就是完美的。大多数塑料管的管壁都比较薄,因此造成隔音性能极差,只要有水流动时,就会产生很大噪音,尤其是在需要安静环境的夜晚,令人十分烦恼。为了克服塑料管道的这一缺点,在工程设计之初,应选隔音空壁管等隔音塑料排水管、内壁带螺旋塑料管或者芯层发泡管等排水管材,可在一定程度缓解噪音问题。此外,水流噪音和水流速度有关系,而水流速度与管道口径也有关系。在建筑给水排水规范中,已经明确了各种水流速度与管道口径的配套程度。因此,设计人员可根据建筑物的水流要求,选择适宜的管道尺寸,以降低住宅的给水噪音。
建筑物室外给排水工程设计
在市政给排水工程和建筑给排水工程之间,还存在一种小区室外给排水工程。从功能上讲,小区室外的给排水其实是应属于建筑给排水的一部分。这是一种牵涉极多规范规程的设计,需要考虑方方面面的问题,最能考察一位设计师的综合素质。设计的好坏直接与居民日后的生活息息相关,整个小区的使用、管理和日后的维护,环境卫生状况的好坏,也都与给排水最初的设计直接挂钩。然而,由于设计人员大多专职于常见的两种设计,对此类设计不够重视,更不够熟悉,室外给排水设计产品和质量往往差强人意。
小区室外给排水设计,除了要符合国家相关法律规范的要求外,更多的需要设计师了解与设计相关的情况和资料。如附近污水处理厂位置、地质构造、供水情况、供水方式、水压等。尤其要了解小区内各栋楼的给排水情况和建筑图纸,道路和建筑的配置情况,分析各个给排水系统之间的关系和各种专业管线之间的关系,如燃气、弱电的分布等,以便做出符合室外排水要求的设计。在做好全部前期准备工作后,设计时仍应特别注意以下事项:
要求单体建筑单位预留室外给排水系统的位置和方向,避免对后施工的单位带来施工困难;
管线按作用分类,与其它专业管线的位置相错开。尤其要按照《城市工程管线综合规划规范》的要求布置各种管线的次序;
小区检查井采用小方形井,以便减少管道铺设距离,加快排水速度;
雨水口最好采用立箅式雨水口,这样有利于美化小区环境;
在选材上,应以环保和长寿为主要依据,避免后期维修费用的负担。
室外消火栓和水泵结合器的设计,也是小区室外给排水设计中应特别注意的问题。室外消火栓除满足室外消防扑救半径的要求外,还要满足距水泵接合器15~40 米内应设室外消火栓(或消防水池),几组水泵接器宜分点设置。
尽量利用小区已有资源,减省造价,如消防水与景观水结合使用,利用已有消火栓资源,利用市网水压直接供水。
并尽量采用科技含量较高,节能和环保的产品。
结论:
现代社会,人们对生活、工作的环境要求越来越高,给排水工程的设计也应最大程度满足人们的需求。然而,设计的过程也不应是一成不变的,需要用发展的、变化的态度来认真对待每一处建筑给排水工程的设计,把握要点,做出更好更优秀的作品。
参考文献:
[1]佘珍松.论给排水工程的建筑设计[j].科技信息,2007,(27)
[2]黄维方.浅析建筑给排水工程存在的问题与防治对策[j].科技信息,2007,(28)
[3]石鑫留.高层建筑给水排水工程设计研究[j].山西建筑,2009,(24)
[4] 王勇.浅谈建筑给排水工程的设计施工[j].山西建筑,2010,(34)
