建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈建筑工程给排水施工中存在的问题及解决措施
2014-1-3 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 【摘要】:随着生活水平的提高,人们对建筑工程中给排水施工质量也提出了更高的要求。如何对建筑工程给排水施工中存在的问题进行分析,并提出相应的防治措施就显得尤为重要。本文从建筑工程给排水施工的角度出发,主 ...
【摘要】:随着生活水平的提高,人们对建筑工程中给排水施工质量也提出了更高的要求。如何对建筑工程给排水施工中存在的问题进行分析,并提出相应的防治措施就显得尤为重要。本文从建筑工程给排水施工的角度出发,主要探讨了目前建筑给排水施工中主要存在的问题,并提出相应的治理措施。【关键词】:建筑工程、给排水施工、治理措施
引言
近年来,人们对建筑工程中给排水施工质量也提出了更高的要求,加之现在市场上各种新材料和新技术的相继涌现,使得建筑给排水施工中,也出现了一些新的问题,直接影响着建筑的质量和人们生活质量。笔者就自己几年的工作经验,对建筑工程给排水施工过程中的一些施工经验做一下探讨。
一、排水施工中常见质量问题
(1)给排水施工中的安全管理意识疏漏。
在近些年来,政府关注外在的工程比较多,对于像给排水这类埋在地下的工程,往往不是很在乎,所以对造成施工问题也是频繁出现,政府工作人员执法上是得过且过,并没有实质上的指导,教育,处罚。各施工单位开挖管沟断路时,并没有得到监督检查各施工单位安全管理机构的批准,或者是并不提前上报总承包单位,所以承包单位不能根据施工道路来布置给排水的施工条件,在同条道路上有效的安排时间同时进行施工挖管沟,因此导致不能限期完成施工。
(2)建筑给排水施工的人员素质问题。管道安装施工跟其它建筑施工有着很多的相似和着内在的规律性,这也要求施工人员有着一颗严谨做事的心,对工程需严格按科学的程序进行,禁止随意性和盲目性,如施工人员在管道的安装时,管道的大小,顺序前后放的位置都是不能颠倒的,因为在管道的设计之初就是严格按照无缝精密的科学原理来设计的。如水管相连接的阀门之间存在渗水现象,管线设施安装尺寸不够细致造成的噪音过大等。
(3)施工技术方面及排水系统设计存在的问题
随着人们生活水平的提高,人们对居住环境的噪音问题越来越重视。给排水管道产生的噪音是主要方面。目前,一般城市的水压较高,约为0.30一0.40mpa,进户管道多按dn20设计,末端用水时容易产生噪音,在用水高峰期甚至会出现顶层供水压力不足。
给水系统,给水系统没有同定的形式,设计时根据用户的要求,结合外部给水情况确定供水方式。对多层房屋、别墅和高层房屋低区尽量利用外部给水管网的压力直接供水。对高层房屋,当外部管网水压不能满足整个建筑物上部用水要求时,在建筑物的底层设调节水箱和变频供水设备加压供水。
二、治理对策措施探讨
1、现场施工管理方面的措施
针对建筑给排水过程中存在现场管理问题,现提出了以下四个方面的解决对策:
(1)管道安装材料的质量和尺寸标准化。选择的管道要与给排水施工中的标准相统一,安装等也要实施到位;管道的试验压力及介质要按照设计图纸的规定及施工规范进行,不能在施工过程中随意改动,有必要时可以找相关部门的技术人员商讨;安装排水管、雨水管时要进行相应的灌水试验,确保其排水顺畅;管道支吊架安装等要根据相关手册,结合施工设计的具体情况来进行施工。
(2)室内给排水管道施工的质量管理要严格。隐蔽管道、给水及消防系统必须进行水压试验,试验结果要与设计要求和施工规范相符合,只有符合相关标准方可办理验收手续,以杜绝不必要的隐患,管道及管道支座都绝对不能铺设在未经处理的松土上,防止因为地势高低不一致而导致设备安装的高低不一致,造成断开或破损等事故;在给排水系统竣工后交付使用前,必须先进行吹洗,以保证管道清洁,才可投入使用。
(3)给排水配件的安装也要注意施工质量。管道附件的选材对于施工安装也非常重要,自动喷淋和水幕消防装置的喷头位置、间距等都必须符合之前设计的要求和施工的规范;各种管道安装需要在管道系统完成后进行试压冲洗,合格并清洗后才可使用,以防止堵塞和不能正常使用,同时要注意与土建和装饰施工的配合,不能顾此失彼。
(4)加强给排水施工监理的工作。在建筑给排水施工过程中。监理工程师要进行实施、实效监控。首先图纸是给排水工程施工最终成型的依据,给排水施工工程在开工前项目监理机构要组织监理人员熟悉工程图纸与项目有关的规范标准、工艺技术条件,充分领会设计意图。同时,要组织施工单位专业技术人员对图纸进行绘审,检查施工图纸中的“漏、错、缺” ,最大限度的在施工之前把问题解决,减少因图纸问题影响对工程的质量,管道的铺设。其次监理要督促承包企业坚持按照流程施工,施工前的操作技术实行交底机制,向所有施工人员明确给排水施工的质量要求和工程进度要求,并且要求全体施工人员自觉维护工程质量,提高给排水施工水平。
2施工技术方面的措施
(1)、给水管道减压降噪住宅中双卫的设置已经比较普遍,厨卫距离铰远,管线加长,有的设计人员仍然将进尸管道设计成dn20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压力较高。约为0,30-0,40mpa,三层以下的管道压力较高,水流过快引起管道接近共振产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水,建议分户水管采用dn25,设置可曲挠橡胶接头,低层部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流塞等)。
(2)空调凝结水的处理随着生活水平的提高,家庭安装多台空调比较普遍。无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,设计时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管。排水管应设专用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接人雨水井。曾经发生过雨水井堵塞造成合用管道内雨水沿凝结水管倒灌进入底层住户的悲剧。
(3)坐便器排水口位置目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便器排水口距墙面距离不够,选择便器时颇费周折。有的工程由于设计没有注明洁具间距。施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。综合多个厂家的产品样本,排水口距墙面的距离为305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,住户反映较好。另外,施工图纸应有各种卫生洁具的定位尺寸。
(4)其他问题治理措施
吸气阀的应用问题中,可以采用立管顶部设置吸气阀,该阀在负压是自动开启吸气,正压时关闭;管道暗装方面,可以在隐蔽敷设住宅内的给水管道时,要便于施工安装,住宅给水支管管径一般不宜超过32mm,使其具有一定抗度并可弯曲。嵌墙敷设的横管距地面的高度不宜大于0. 45m0墙体开槽深度与宽度应比管材直径至少多20mm,且槽坑平整不得有尖角突出物,管道试压合格后,墙槽应用1:2水泥砂浆填补密实;为减少卫生器皿安装时的漏水问题,可以在条件允许的情况下,将卫生间设计成下沉式,将排水横管安装在本层内,这样,如果发生堵塞漏水情况,均可在本层解决。
另外,水表方面,可以给用户安装远传水表、卡式水表的出现也为居民创造了条件。可以设置独立的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管互不影响,南方地区可以采用地上式安装。为便于抄表,还应该设置数据采集器。
三、结语
在现代社会里,建筑给排水工程与人类的生活息息相关,建筑给排水施工中的安全和质量问题也直接影响到人们的生活质量,并直接关系着水资源的合理利用。因此加强和完善施工技术及质量安全管理是非常重要的。
参考文献:
[1]王志飞:《论建筑给排水施工中的问题及处理》,《水利水电建设》,2008,07:228一229。
[2]陈锦明:《建筑给排水施工中存在的问题与对策》,《建筑科学》,2008,09:133。
[3]肖美桃:《论给排水施工中的相关问题及处理》,《施工技术》,2007,02:57一58。
