建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈屋面防水施工
2013-12-30 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 摘要:屋面工程质量的好坏直接影响到建筑物的使用寿命,居民的居住、生产和生活。屋面防水是建筑工程的重要组成部分,而防水工程质量好坏直接影响建筑物的使用寿命、人们正常生活秩序。保证好屋面防水工程施工,给用 ...
摘要:屋面工程质量的好坏直接影响到建筑物的使用寿命,居民的居住、生产和生活。屋面防水是建筑工程的重要组成部分,而防水工程质量好坏直接影响建筑物的使用寿命、人们正常生活秩序。保证好屋面防水工程施工,给用户营造一个良好的生活环境。
 关键词:屋面防水;施工方法
1、前言
屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的问题。做好屋面防水施工,满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。防止屋面发生渗漏和积水现象。一旦屋面发生漏水、渗水,将给人们生活带来很多不便,并且造成经济上的损失。如何提高屋面的施工质量,克服质量通病,是广大建筑工作者的共同问题。
2、屋面防水要求:
(1)屋面应形成连续的完全封闭的防水层;
(2)防水层不会因基层的开裂和接缝的移动而使防水层损坏破裂;
(3)防水层能承受因气候条件等外部因素(如光、热、水汽,臭氧、紫外线等有害物质作用)引起老化,能长期地保持防水性能。
为了达到以上目标,应将屋面防水作为一个系统工程,从设计、施工、维护等多个方面采取综合措施。
3、分隔缝的设置及施工
分隔缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处,防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐。避免使防水层因温度的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝集中到分隔缝处导致板面开裂。分隔缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“V”型分隔缝,分隔缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分隔缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油沥青、油毡作防水层时,分隔缝处应加200~30mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分隔缝内嵌填满油膏。
4、屋面找平层施工
屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法,先按3%的结构找坡后,再在结构层上用l:6水泥炉渣或水泥膨胀混凝土找坡,再做25mm厚l:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度、流水方向,将最高点与泄水口之间用铅线拉直,打点、打巴,池水口处厚度不得低于30mm,浇筑时,一定要用滚筒和尺方滚压赶,使其密实。
5、屋面隔离层的施工
要认识屋面隔离层的重要性,在酸雨较重、湿度大、腐蚀性较强的地区,一般施工单位普通做法是在找平层上刷冷底子油当做隔离层用,之后就浇刚性防水层,为保证屋面在保修期内不漏水,又在刚性层上做一道二布三油防水层,工程验收时,甲方看到屋面黑油油的又好看,其实这样将油膏放在面层,容易老化,使用年限不长。为了避免这类情况发生,在施工中因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,既起了隔离层的作用,又不被日晒雨淋,既防止油膏老化,又起了防水作用。
在做卷材防水层施工时,应注意好以下几点:
(1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材;
(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴;
(3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实;
(4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水;
(5)防水层施工温度选择5℃以上为宜。
6、钢筋网片及细石混凝土刚性防水层的施工
在混凝土防水层中,应配双向Ф5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分隔缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位,因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝,同时考虑表面碳化对钢筋的影响,因此,钢筋网片的保护层厚度不得小于10mm。
细石混凝土防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌、机械振捣,混凝土的水灰比不应大于0.55,水泥标号不应低于425号。
混凝土的厚度不应小于40mm,如过薄,混凝土失水很快,水泥不能充分水化,从而降低温凝土的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,混凝土收水后进行二次压光,以切断和封闭混凝土中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水、加水泥浆或散撒干水泥,以防龟裂脱皮、降低防水效果。
防水泥凝土浇筑l2~24小时、即可进行养护,覆盖时间不小于14h.养护初期不得上人,混凝土的养护是细石混凝土防水层的前期重要的一道工序。养护不好会造成混凝土早期脱水,不但降低混凝土的强度,而且会由于干缩引起混凝土内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。
7、节点及细部构造施工
改进节点做法,将强成品保护。由于节点构造的不合理或施工粗糙,常常是导致节点渗漏的主要原因。在节点部分应采取刚、柔结合的办法,各节点均应用密封材料填充密封。
防水层与天沟、檐沟交接处应留凹槽,并用密封膏封严。
防水层与变形缝两侧墙体交接处应留30mm的缝,用密封材料嵌填,泛水处应铺设卷材或涂膜防水层,伸出屋面的管道与防水层交接处应留缝隙。先用护坡,再用密封材料嵌填密实
8、结束语
  确保屋面防水工程质量是一个系统工程,需要综合考虑方方面面的因素。总体上讲,防水屋面的质量优劣与设计、施工关系非常密切;防止屋面渗漏,设计是前提,材料是基础,施工是关键,维修管理是保证。只有严把材料关,精心设计,精心施工,才能保证屋面防水的工程质量,才能给用户营造一个良好的生活或工作环境。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
