建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
住宅采暖通风施工技术探讨
2014-1-3 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 摘要:随着我国人民生活水平的不断提高,住宅建筑越来越注重节能。本文以住宅建筑采暖通风设计原则基础,结合工程实践经验,探讨了住宅建筑采暖通风施工技术要点,指出其施工质量控制要点。 关键词:住宅工程;采 ...
关键词:住宅工程;采暖;通风;施工技术
1 引言
随着改革开放、加入WTO后全球化进程的加速,人民生活水平的日益提高与改善,对热舒适要求越来越高,也导致了建筑能耗快速增长。空调和采暖是建筑能耗中的主要消耗,占总能耗的一半以上。与技术先进的发达国家相比,我国每平方米建筑采暖能要比发达国家多出3倍,能耗多了,但是舒适程度却不如别人。
为了建设资源节约型社会,坚持实施可持续发展能源战略,节约能源,提高能效利用效率,提高节能意识,采暖通风工程作为节能建筑发展中的重要环节,其设计直接关系到建筑的能耗指标以及人们入住的舒适度,因此,我们需要对采暖通风工程的设计、施工方法进行优化,保证人们的最佳舒适度基础上的节能。
2 采暖通风设计原则
经济的发展,人们的社会观念在不断更新和变化,对于节能的认识也随之变化。对于节能建筑的要求,在冬季,人们会注重建筑保暖性能;夏季,注重室内通风情况,以确保室内温度清凉,同时还要降低建筑的隔热效果,减少室外温度对的影响。因此,在对住宅建筑进行采暖通风设计时要依据一定的原则进行。
(1)地热采暖的主要特点有:环境舒适、节省面积和能源、费用低、隔音效果好等等,这些特点促使地热采暖逐渐成为住宅建筑的供热的第一选择。对住宅建筑进行暖通工程设计时,需要根据《采暖通风及空气调节设计规范》的相关规定,结合工程的具体情况进行设计。南北地区存在一定的差异,具体的工程,要对参数进行分析、修正。与住宅建筑暖通工程有关的设计参数有:①热媒:低于65 ℃,低温为30 ℃—40℃;②供回水温差:10 ℃—17 ℃;③地暖系统工作压力要小于0.8Mpa。
(2)住宅建筑暖通设计中的耗热量要参照 《采暖通风与空气调节设计规范》中的规定,进行计算,并按照辐射采暖特点做进一步修改,最终计算出地热房间的单位耗热指标。住宅建筑中采暖地面构造的厚度要控制在80毫米以上,管间距控制在150—300 毫米之间。确定好参数后,才能布置供热房间管道。需要注意:每户设置一组分水器,根据房间多少安排支环路的个数。
3采暖通风工程施工方法
3.1施工准备
施工前要组织相关人员熟悉图纸,了解设计意图,进行图纸会审,并提出施工计划。施工前,要对所有机具进行检修,试用良好后才能使用。材料进场后,摆放整齐,并挂好标志牌,所有的进场材料要有合格证,材质证书。按作业指导书对全体施工人员进行安全、技术交底,做好交底记录,积极搞好文明施工。
3.2管道安装
   管道采用焊接连接,焊接前应做到横平竖直,不得翘头或塌腰,焊口应留有2mm间隙,两管焊口不得有错口现象,待焊口点牢后要求复查一遍,确定管道平直后再施焊。
3.3卡架安装
先划线,最好利用水准仪严格遵守设计尺寸,对有坡度要求的管线,应先定出同一水平管段两端的标高,先用石笔做好标记点,接着用粉线在墙面上画一条直线,用坡度数据做出支架标高列表,根据表中数据,并对照墙面粉线依次画出支架标高,然后,开始凿孔,栽钩,用石子混凝土填充密实,墙面抹平,恢复墙面原有的面貌。需要注意:支架不可动用电气焊割,要砂轮切割片切齐,并打磨光滑,在开孔处由钻床钻眼,确保支架成型安装后美观可靠。安装的形式可根据施工现场的具体情况灵活掌握。
3.4管道焊接
管道焊接所采用的材料必须符合国家规定。在焊接前要清除焊口处泥土、锈迹、污垢、油脂等。管道与管道接头焊接时应打坡口焊接。焊缝时,外表要呈整齐鱼鳞状,不含砂眼、窝穴、气眼及焊渣。在管壁上开孔时,不得设在焊缝通过处,坡口焊接需要除去表面氧化皮,并将凹凸不平处打磨平整。
3.5风管安装
根据施工现场的具体情况,可以在地面完成一定的长度,接着采用吊装的方法就位,同时也可以将风管一节一节地放在支架上,进行逐节连接,一般采用的安装顺序是先干管后立管。
3.6通风、空调的风机安装
通风、空调的风机安装应符合下列要求:
(1)空调机组的安装要保证平整,安装时要高出地面100-150mm。
(2)空调机组的冷却水系统、热水管道、蒸汽的安装,参照水暖管道安装规范进行安装。
  (3)如果空调机组要需安装减震器,必须严格按设计型号、数量和位置进行安装,找平。
  (4)柜式空调机组安装时,要求安装稳固,一次、二次回风调节阀和新风调节阀灵活;窗式空调安装时,不仅要注意牢固可靠,还要有遮阳、防雨的措施,正面横平竖直与四周缝隙封严,与室内协调美观。
4采暖通风系统质量保证措施
4.1材料质量的控制
施工现场要控制好设备及管材的质量检查。用于暖通工程施工的各种器材,特别是大件的管材、管件、散热器等主要材料,都要出具符合国家要求的质量合格证书,材质的型号、规格、性能都要符合国家的有关标准,以及具体工程的设计要求。施工中所用的各种材料、配件、器材进场时,都要对其进行检查验收,检查是否三证齐全。安装前,按施工要求,进行强度和严密性试验,试验合格后才可以使用。
4.2技术资料控制
(1)由项目资料负责编写工程资料及技术资料,并对验评记录,班组自检记录, 砼施工记录,纠正预防实施记录及不合格品报告、技术、安全交底等负责整理归档,要求资料同步,齐全而且有效。
(2)由分公司资料管理员监督,检查,总公司季度检,抽检。
(3)所有资料都要求能够实现对质量的追溯。
4.3质量计划控制
(1)制定切实可行的保优措施,确保技术保障。
(2)目标分级管理,分级负责,建立目标控制网络,对每一个分部、分项,每一级管理人员都制定各自详尽的质量目标及相应的奖罚办法。
5 结论
随着环保节能的观念深入人心,住宅建筑要注意采暖通风的设计,在设计过程中提高设计人员对节能的意识理解是很有必要的,在采暖通风工程施工中要注重特殊的施工方法,保证施工质量,使得建筑工程在使用年限内,质量和使用性能得到保证。
参考文献:
【1】覃建. 浅谈采暖通风施工过程中应注意的问题【J】.现代企业文化,2010(9)
【2】黄芳.浅谈建筑工程中采暖通风的设计【J】.建筑与工程,2011.
【3】费洪磊. 浅谈我国采暖通风的现状与发展【J】.山西建筑,2009(8)
【4】贾子广.我国建筑房屋采暖通风现状分析【J】.工程科学,2009.
【5】张铜强,住宅采暖通风施工技术探讨【J】.工程技术,2011(11)
