轻质发泡材料填充件在预应力混凝土空心板中的应用
2014-1-11 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 508| 评论: 0
摘要: 【摘要】:由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板 【关键词】:轻质发泡材料填充件 预应力 现浇板 1、前言 银川市人力资源市场项目综合楼工程地上十二层,地下一层,为现浇框架剪力墙结构。 ...
1、前言
银川市人力资源市场项目综合楼工程地上十二层,地下一层,为现浇框架剪力墙结构。根据它的使用功能和结构要求,十一层顶板采用由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板技术。采用“一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件”作为混凝土空心板中的填充材料。这种空心板的突出特点是空心率高,同时又方便施工,混凝土可以一次浇筑。
空心板在实现大开间的同时可以降低结构层高,还具有混凝土用量少、结构自重轻、地震作用力小、结构的隔声、隔热性能好的特点,还能节约能源、降低建造和使用的成本,可以产生良好的经济效益和社会效益,是绿色环保建筑的优先选择
2、施工工艺
施工工艺流程:支板底模→铺设板底铁→底铁分布筋→绑扎空心板梁肋箍筋及上铁→安装定位筋→穿预应力筋→铺放轻质填充体→支端模→采取抗浮措施及绑扎板面钢筋隐→隐蔽验收→浇筑混凝土→张拉预应力筋→预应力筋端部处理
3、施工技术
(1)空心板的模板与钢筋施工执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》。
(2)模板、支撑、龙骨的设计必须根据楼板总厚度、暗梁的宽度与平面的具体位置做恒载截取值后进行竖向和侧向稳定计算。
(3)龙骨支撑的布置宜考虑兼轻质块体抗浮锚定的要求,模板应双向起拱2.5-5.0%,轻质块体间肋钢筋安装前宜点焊成钢筋网片。
(4)轻质块体安装过程中采用调整对线的方法以保证薄壁管及预埋管暗梁、梁柱间距符合设计要求。
(5)在轻质块体安装过程中,将管垫至设计标高后,应在每段轻质块体距离两端头的1/4轻质块体长处至少1点作抗浮锚定脚手架支架上,不得利用底层钢筋作抗浮锚定。
(6)宜在楼盖的一定范围内利用钢筋作板厚和轻质块体标高控制标识,以保证后续混凝土施工符合要求。
(7)混凝土浇筑宜沿轻质块体纵轴单向进行。不宜沿垂直轻质块体方向作多点围合式浇筑。
(8)混凝土塌落度为15-18cm,且布料与振捣同时进行保证轻质块体底部被混凝土充满、无存气囊、气泡。
4、施工难点
4.1 空心板的定位
轻质块体的定位是靠组合格栅、轻质块体限位钢筋(或垫块)、轻质块体架立钢筋(或垫块)来实现。限位钢筋与架立钢筋限制轻质块体的上下错动,组合格栅限制轻质块体的左右错动;靠三种钢筋的摩擦力限制轻质块体的前后错动。
在安放轻质块体之前先固定好架立钢筋,放好轻质块体后再穿限位钢筋,限位钢筋定位要求准确,一定要牢固绑扎或者点焊在箍筋上,位置绝对不允许错动。
4.2 空心板的抗浮
首先要合理布置抗浮控制点,控制点设在肋梁处,可按矩形或者梅花型布置,每肋都设或者隔一个肋交错设置,保证每一平方米范围内不少于两个点。抗浮控制点可定在肋梁中上铁与分布筋相交点,也可以定在箍筋的上部或下部。
轻质块体的抗浮靠直径3-5mm的铁丝固定。固定抗浮控制点时,先将铁丝一端在模板上从孔中往下穿出,与模板的支撑系统绑牢后将铁丝端头从孔中住上穿回来;当安放好轻质管、绑扎好板上铁及分布筋后,就可将铁丝的两个端头在抗浮控制点处拧紧。
为了安装抗浮控制点,需在肋梁部位的底模上打孔。基于方便操作与及时清理打孔随屑考虑,打孔工作应当在模板上普通钢筋刚放好样,肋梁部位已确定后及时进行。
4.3 轻质管与预应力筋的成品保护
轻质管与预应力筋的成品保护是否得当,是关系到预应力空心板施工质量好坏的重要环节,必须采取专门的保护措施。对于轻质管要防止坚硬金属剐碰;同时电、气焊作业不得紧贴轻质管进行,避免烧出孔洞。若轻质管表面出现破损,应及时修补,当破损面积超过总表面积的30%时,应更换成完好的轻质管。浇筑混凝土时,一定要搭设马道,避免直接在轻质管上作业。
4.4 轻质管与预应力筋的成品保护
轻质块体与预应力筋的成品保护是否得当,是关系到预应力空心板施工质量好坏的重要环节,必须采取专门的保护措施。对于轻质管要防止坚硬金属剐碰;同时电、气焊作业不得紧贴轻质管进行,避免烧出孔洞。若轻质管表面出现破损,应及时修补,当破损面积超过总表面积的30%时,应更换成完好的轻质管。浇筑混凝土时,一定要搭设马道,避免直接在轻质块体上作业。
4.5 轻质管与管线相交的处理措施
轻质块体施工对电线管的铺设要求:有轻质块体的地方电管应尽量横平竖直铺放。横向为垂直轻质块体,应尽量走两端实心区或两道轻质块体的衔接处,如无法实施可在轻质块体上局部开槽,给线管留一个通道,然后对轻质块体开槽处进行修补加强。
4.6 混凝土浇筑
为保证混凝土浇筑密实,混凝土坍落度控制在180±20mm、粗骨料粒径控制在25mm以内。混凝土浇筑点布置在组合单元体的间隔处,待底板与密肋梁部位返浆时采用Φ30mm的振捣棒分层振捣密肋梁和顶板,以保证混凝土浇筑质量。
混凝土浇筑完毕后及时进行养护,待其强度达到设计要求的强度值时,方可进行无粘结预应力筋的张拉封锚。
5、结语
现浇混凝土空心楼盖技术是最近几年国内发展起来的楼盖结构新技术,它是在实心楼盖的基础上在其内部按照一定规则放置一定数量的高强薄壁管,用高强薄壁管来取代部分混凝土,以减少混凝土用量,减轻结构自重。是继普通梁板、密助楼板、无粘结预应力楼盖之后开发的一种现浇钢筋混凝土新结构体系。
