混凝土结构工程中存在问题的相关研究
2014-1-3 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 摘要:混凝土结构工程顾名思义,就是用混凝土材料建筑而成的工程,那么混凝土结构工程中存在的问题,一方面是由于混凝土材料的特性存在的,另一方面也可能是后期的配比,建筑施工等多个环节共同造成,混凝土结构工程 ...
摘要:混凝土结构工程顾名思义,就是用混凝土材料建筑而成的工程,那么混凝土结构工程中存在的问题,一方面是由于混凝土材料的特性存在的,另一方面也可能是后期的配比,建筑施工等多个环节共同造成,混凝土结构工程的问题。
小清新:混凝土结构工程;存在问题;措施
混凝土的复合性其集料的质量将直接影响混凝土的强度、变形、耐久性,因硬化成型的混凝土中存在着众多的细微孔隙、气穴和微裂缝,大量的科研和实践都证明了钢筋混凝土出现裂缝是不可避免的。这些初混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,裂缝对于钢筋混凝土来说是一种可以接受的材料特性,由于裂缝的存在和发展一般会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,从而降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,导致建筑物的外观使用寿命,所以才会发生危机到人类生命安全的建筑事故。
混凝土材料不是属于一个终端产品,只是一个初始的原料状态,那么它就需要经过规划化的工艺制造,最终成为混凝土结构工程中的原材料,当前混凝土结构工程已被应用到各种行业。即使由于不懂混凝土,也总是会强制性的向施工方去提供相应的原材料,按照我们现在的建筑方式,混凝土结构工程的价值已经延伸在具体实施中,那么其有害程度的控制范围必须要列为建筑工程中的一个重要课题。
1 混凝土材料的质量
材料质量是第一步,直接影响随后的建筑以及施工,只有材料质量的安全保证,才可能有施工安全以及,建筑的安全,那么材料质量问题,我们一方面是要来源于我们的生产,另一方面还要看我们的供应商提供产品的目的是否存在不良利益。混凝土的运输和浇筑都是在一定程度上为保证混凝土材料质量安全的一个基础上进行的。
混凝土的投料生产,一定要按照重量比进行规划化的配比生产,所有用的原材料的材质符合国家对其建筑性质的一个规定和要求并且要有法定的检测单位提供混凝土配比试验报告,甚至要再生产的具体过程中,对于工人的生产环境也是有这严格的规定。做好生产,有了好的原材料,即使混凝土本身存在的暂时不可磨合的裂缝问题,或者是后期成型尺寸,强度实施,外形表面的露筋,蜂窝,空洞,都需要我们在提供良好的钢筋混凝土材料基础上调配。
2 混凝土存在的裂缝问题
2.1 裂缝的收缩
混凝土结构体积不是很大,但是表面出现的不规则,混凝土的收缩分为自身收缩,也就是水泥化作用引起的体积收缩与外界湿度无关;收缩使混凝土的体积变小,也导致内部产生内应力,当这种应力超过了混凝土的抗拉强度时,才会导致混凝土的裂缝收缩。
2.2 混凝土材料导致结构工程问题
混凝土是以水泥为结合料,并且其组合材料的质量是将矿质材料胶结成为具有一定力学性能的一种复合性材料,它的总称,而且混凝土是由以下几个东西进行配比混合的,水泥,水泥胶结材料,骨料,灰等等。那么水灰比和水泥用量都是有一定的讲究和规定才会又良好的混凝土材料,水泥的硬化越快,水泥石的强度是越高的,承载能力也同时受到影响。
2.3 组成材料能够导致的混凝土结构问题。
能够引起裂缝的豆腐渣工程,我们就比较常见到,豆腐渣工程的原因,大多都是由于材料的偷工减料,施工的不投机取巧,裂缝问题,导致建筑坍塌或者危险事故的发生,水泥混凝土用水用料对于混凝土质量的各种指标都是有很重要的意义,水泥混凝土的质量对于公路桥涵,特别是对于大型桥梁的质量要求是最高的,每种进入建筑的混凝土材料都要遵循起生产价值,并且规范的凡是人饮用的水都能够进行拌制,有污染的水是不允许的,污染水源本身释放的有害物质一旦和其余原材料配置,生产加工的组成材料。将是有害的混凝土材料,建筑使用肯定会导致建筑安全问题。
2.4 混凝土材料的研究
目前我们所知道的混凝土结构工程在我们生活建筑中已经很普遍,那么针对混凝土结构工程中的问题,我们不得不探析研究总结,并且改善,摒弃掉这些问题,使我们的建筑事业发展能够为人们的生活发展提供更好的保障。我们知道混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的复合性建筑材料,具有非均质脆性,那么针对其特性我们要从根源上去发现混凝土问题。
水泥,在硬化过程中,一般体积都会发生变化到那会死水泥凝结硬化后由于水泥中某些有害成分的作用,在建筑物内部会产生破坏应力,混凝土的强度不够也可能造成建筑结构的不完善,混凝土是有一种不均质材料,所以其质量波动大,因此在进行配合比的时候,要按照一定的规则来,才会有好的混凝土材料,使用安全集料,在调配过程中,掺水的不同会有不一样的状态。如果掺加减水剂,当增加混凝土流动性时,就应该保持用水量和水泥的用量是不变的。
3 混凝土结构施工中产生的问题
3.1 蜂窝麻面
混凝土拆模之后会产生的状况,蜂窝麻面,这个是混凝土结构施工后所表现出来的症状,表面局部漏浆、粗糙、会出现许多小凹坑的现象,我们才叫这种现状叫做麻面。
     3.2 露筋
如果钢筋混凝土结构内部的主筋、分布筋、鼓劲等等,没有在混凝土的包裹下掩盖的完全,我们就叫做这种不包裹外露的状态叫做,露筋。
混凝土振捣时的钢筋移位或者是垫块太少,都会导致钢筋紧贴模板,最后导致拆模后,产生钢筋外露。
3.3 混凝土板表面不平整
混凝土未达到一定强度会导致表面的不平整,并且有时混凝土梁板的同时浇灌,仅仅使用插入式振捣器振捣,然后弄平的话,它板的厚度往往是不准确的,导致了模板会没有支撑在坚硬的地基,以致混凝土板表面常常出现不平整的下沉。
混凝土浇灌完后的12小时,是以浇水的养护方式来缓解不平整,其模板往往是在专人负责的状态下,并且强度要达到12kg/cm³以后放平的状态。
另外混凝土的夹芯,和混凝土表面的起粉状态都是混凝土结构工程中的问题。混凝土强度的偏高和偏低,对混凝土施工都牵制着安全。
混凝土的现场施工受周围环境限制,出现各种质量缺陷,以至于影响到工程的整体质量,这个是我们所要探析,不过,只有通过实践分析了,问题的症结,我们从思想上高度重视,从行为上严格操控,防止混凝土施工的安全隐患,不可或缺的大道混凝土结构工程的安全,使我们建筑事业的使命所在。
     混凝土结构工程存在的相关问题,我们从原材料上进行了分析,从施工方式上进行了探究,从市场利益上进行了追击。我们能够看到混凝土对于建筑工程的发展是一个延续的工程,改变混凝土工程结构,难度不仅仅是技术,首先转变思维,采取可持续发展的生产模式,既然生产水泥时能把生料预热和分解都可以放到窑外来进行。那么我们就可以对它存在问题的方式进行改善。
     本来水泥和混凝土是两个不同的学科体系,但是在生产中,我们可以看到,水泥和混凝土其实都是对建筑建构的发展并驾齐驱。我们要的不仅仅是混凝土在提高建筑强度上的根本改变,还需要在其细节问题上,一一攻克其施工实施,结构实施的影响。
4 针对混凝土结构工程问题的措施
首先控制好原材料的质量,也就是说混凝土原材料的砂石含量,对混凝土的抗拉强度及收缩变形影响是很关键的。
其次,大体积的混凝土,尽可能保证强度的前提下减少水泥的配比用量,不仅仅可以用优质粉煤碳、磨细矿渣、浮石粉等材料取代一部分水泥,这种做法不仅可以减低其成本,又能降低水化热减少混凝土收缩,对防止裂缝是很有利的。
混凝土工程的质量问题,多年来一直是人们关心和研究的问题,从材料角度,是目前我过乃至世界建筑结构材料中,要做到经济耐用,我们从根本上去解决混凝土的制造,同时我们还要控制好其实施中的发展,混凝土工程技术和建设的健康发展,造成能源、资源的浪费、这是对环境问题改革的一个要求,也是对混凝土结构工程存在问题的一个迫切改变。
    参考文献
[1]  杨伯科.混凝土实用新技术手册.长春:吉林科技出版社,1998
[2]  凌新明.混凝土结构裂缝及控制分析[J].企业科技与发展,2009-06-20
[3]  叶可明.上海建筑施工新技术.北京:中国建筑工业出版社,1999
