建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:石化聚酯废水如何处理
2014-2-4 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石化聚酯废水如何处理?   【解答】聚酯包括聚酯树脂和聚酯弹性体。聚酯树脂又包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)和聚芳酯(PAR)等。聚酯弹性体(TPEE)一般由对苯二甲 ...
  【学员问题】石化聚酯废水如何处理?
  【解答】聚酯包括聚酯树脂和聚酯弹性体。聚酯树脂又包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)和聚芳酯(PAR)等。聚酯弹性体(TPEE)一般由对苯二甲酸二甲酯、1,4-丁二醇和聚丁醇聚合而成,链段包括硬段部分和软段部分,为热塑性弹性体。
  由于PTA.PET废水处理难度大,作为稀释水的低浓度污水成分复杂,污水再生回用工艺流程短等原因使MF膜受到严重污染,RO装置基本无法正常运行。通过“源头治理、污污分流、污污分治”,加强污水处理装置的抗冲击性,延长污水再生回用预处理工艺流程,根据系统压差及各段压差选择合适的清洗方案等措施保障了聚酯废水的处理和回用,并将BAF、MMF、UF、RO作为污水再生回用的基本处理单元。
  石化聚酯废水主要包括化工PTA废水和化纤PET废水,其中PTA废水量约占90%,PET废水量约占10%.PTA是制造聚酯、化纤的重要原料,主要用来制造饱和及不饱和聚酯。PTA废水的COD浓度高、水量大、温度高,具有腐蚀性、含有多种难降解物质,在水量、COD.PH、固体含量和废水组分等方面有较大的波动性,苯系物、钴锰催化剂等有毒有害物质在生产不正常时的排放对生化处理也会造成冲击,PTA废水的处理和回用难度较大。PET与PBT一起统称为热塑性聚酯或饱和聚酯,是PTA的下游产品,PET纤维主要用于纺织工业。PET废水中的有机污染物包括苯酚类、邻苯二甲酸酯类、氧杂环化合物以及炔类、醇类和长链脂肪族化合物,是一种较难处理的废水。在化纤生产与加工过程中,由于工艺的需要,必须加入适量油剂。油剂废水的成分复杂,多为大分子、难生物降解的有机物,更有对微生物有抑制作用的抗氧剂和防腐剂等。PET废水混有油剂废水后采用生化处理的难度非常大。
