建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:水的预处理及处理方法
2014-2-4 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水的预处理及处理方法?   【解答】水的预处理是在水精制处理之前,预先进行的初步处理,以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。因为自然界的水都有大量的杂质,如泥沙、粘土、有机物、微 ...
  【学员问题】水的预处理及处理方法?
  【解答】水的预处理是在水精制处理之前,预先进行的初步处理,以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。因为自然界的水都有大量的杂质,如泥沙、粘土、有机物、微生物、机械杂质等。这些杂质的存在,严重影响精制水的水质与处理效果,因此必须在精处理之前将一些杂质降低或除去,这就需要预处理,有时也称前处理。
  预处理的方法很多,主要有预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。用这些方法预处理之后,可以使水的悬浮物(浊度)、色度、胶体物、有机物、铁、锰、暂时硬度、微生物、挥发性物质、溶解的气体等杂质除去或降低到一定的程度。
  1、预沉就是大容积、低流速的自然沉淀处理,如沉沙池、预沉池。
  2、混凝利用铁盐、铝盐、高分子等混凝剂,与水中的杂质通过絮凝和架桥作用生成大颗粒沉淀物,然后通过其他设备,如澄清池、过滤池等,予以除去。
  3、澄清通过混凝剂作用而形成的大颗粒沉淀物在澄清池内分离,沉淀物除去,得到澄清水。
  4、过滤将被处理的水流经装有特殊滤材料装置,如各种滤池等,截留水中杂质,予以去除。
  5、软化采用化学药剂,如石灰水、苏打粉等,使水中碳酸氢盐硬度除去;或是采用阳离子交换树脂等方法除去水中的钙、镁、铁离子等,这一过程称为软化。
  6、消毒加入杀生剂,如YU绿、漂白粉等,杀灭水中的微生物。
