建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:室内消火栓应符合下列要求
2014-2-4 22:01| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内消火栓应符合下列要求?   【解答】一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;   二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何 ...
  【学员问题】室内消火栓应符合下列要求?
  二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
  三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
  四、消防电梯前室应设室内消火栓;
  五、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
