建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:河道方面排水工程
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道方面排水工程?   【解答】1.城市沿江、河等两侧绿地宽度应符合:主要景观河道或者规划宽度20米以上河道每侧不小于20米;宽度15米以上、20米以下河道每侧不小于15米;宽度15米以下河道每侧 ...
  【学员问题】河道方面排水工程?
  【解答】1.城市沿江、河等两侧绿地宽度应符合:主要景观河道或者规划宽度20米以上河道每侧不小于20米;宽度15米以上、20米以下河道每侧不小于15米;宽度15米以下河道每侧不小于10米。
  2.建设用地内沿江、河、湖且宽度15米(含15米)以上的绿地应对外开放;宽度15米以下的绿地,根据城市空间景观要求也宜对外开放。
