建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:坐便器排水口位置
2014-2-4 22:02| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坐便器排水口位置?   【解答】目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便 ...
  【学员问题】坐便器排水口位置?
  【解答】目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便器排水口距墙面距离不够,选择便器时颇费周折。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。综合多个厂家的产品样本,排水口距墙面的距离为305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,住户反映较好。另外,施工图纸应有各种卫生洁具的定位尺寸。
