建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:给水管道减压降噪
2014-2-4 22:11| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水管道减压降噪?   【解答】住宅中双卫的设置已经比较普遍,厨卫距离铰远,管线加长,有的设计人员仍然将进户管道设计成DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压力较高,约为0 ...
  【学员问题】给水管道减压降噪?
  【解答】住宅中双卫的设置已经比较普遍,厨卫距离铰远,管线加长,有的设计人员仍然将进户管道设计成DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压力较高,约为0.30~0.40Mpa,三层以下的管道压力较高,水流过快引起管道接近共振产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水。建议分户水管采用DN25,设置可曲挠橡胶接头,低层部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流塞等)。
