建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:室内排水系统的设计和施工问题
2014-2-4 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内排水系统的设计和施工问题?   【解答】(1)忽视充水检漏。规范强制性条文规定,隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前必须做灌水试验,无渗漏时合格。可采用专用的冲气橡胶囊作临时堵头,如灌水后发 ...
  【解答】(1)忽视充水检漏。规范强制性条文规定,隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前必须做灌水试验,无渗漏时合格。可采用专用的冲气橡胶囊作临时堵头,如灌水后发现漏点,应排水修复,再灌水检查,至不漏为止。
  (2)排水管件不顺流。在弯头和三通处未采用顺流配件,增加了水流阻力。或者排水横管、两排水口水相向流至两口间的三通处汇集,从三通的侧端承口接管排走,其弊端不仅是水流不顺,而且该管段坡度不合理,极易堵塞。宜将此种“顶头T”的做法改为弯头加顺流三通相错开,避免不同方向的排水在平面上正交相遇。
  (3)吊顶内排水管坡度及检查维修问题多。吊顶的高度由建筑装修决定,其中管线设施密集,常出现排水管最小坡度也难满足的情况;装修一味追求美观,检查口和检修门的位置和数量均受限制,难以满足维修要求。水专业设计和施工部门应要求项目负责人全面考虑,以免造成排水堵塞及无法维修的不良后果。
  (4)柔性连接铸铁管接头未留间隙。工艺规定承插口之间应留约10mm间隙,以利伸缩,操作中多忽略此点而将承插口抵死。应事先作出标记,保证留有间隙。
  (5)汇合通气管的管径及坡度不够。未按最大一根通气管的截面积加其余通气管截面之和的0.25倍来设计汇合通气管,水平管未按排气方向“抬头走”,影响臭气顺利排除。
  (6)单纯地用吸气阀代替伸出屋面的通气管是违背规范的。因为吸气阀只能平衡负压,不能消除正压和排除有害气体。
