建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:四种给水方式的基本形式及他们的优缺点
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】四种给水方式的基本形式及他们的优缺点?   【解答】直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵、水箱、水池联合的给水方式,分区给水方式。   (1)直接给水方式:优点是能充分利用外网水压 ...
  (1)直接给水方式:优点是能充分利用外网水压,缺点是外网停水内网停水供水安全性低。
  (2)设水箱的给水方式:优点是充分利用外网水压、供水可靠性较好,缺点是设水箱增加了结构荷载。
  (3)设水泵、水箱、水池联合的给水方式:优点是供水可靠性好;缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,设水池不能充分利用外网压力能源浪费较大,水泵还有噪声污染。
  (4)分区给水方式:优点是一定程度上利用外网水压,因为上区还是用水池、水泵供水所以上区没有充分利用外网水压,下区是外网直接供水能够充分利用外网水压,供水安全性好。
  缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,水泵还有噪声污染。
