建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:什么叫比流量
2014-2-4 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么叫比流量?   【解答】假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量,叫做比流量。   干管长度一定时,比流量随用水量增减而变化,最高日用水时和最大转速时的比流量 ...
  【学员问题】什么叫比流量?
  干管长度一定时,比流量随用水量增减而变化,最高日用水时和最大转速时的比流量不同,随意在管网计算时须分别计算。
