建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:哪些情况下水管要设支墩,应放在哪些部位
2014-2-4 21:55| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】哪些情况下水管要设支墩?应放在哪些部位?   【解答】承插是式接口的管线,在弯管处、三通处、水管尽端的盖板上以及缩管处,都会产生拉力,接口可能因此松动脱节而使管线漏水,因此在这些部位 ...
  【解答】承插是式接口的管线,在弯管处、三通处、水管尽端的盖板上以及缩管处,都会产生拉力,接口可能因此松动脱节而使管线漏水,因此在这些部位须设置支墩以承受拉力和防止事故。但当管径小于300mm或转弯角度小于100,且水压力不超过980KPa时,因接口本身足以承受拉力,可不设支墩。
