建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:活性污泥法运行中需要测定的主要项目
2014-2-4 21:55| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活性污泥法运行中需要测定的主要项目?   【解答】污泥在标准活性污泥法里,以SVI=50~150为理想,达到200以上则认为污泥可能膨胀;曝气池混合液悬浮固体浓度MLSS或MLVSS标准活性污泥法中,通常M ...
  【解答】污泥——在标准活性污泥法里,以SVI=50~150为理想,达到200以上则认为污泥可能膨胀;曝气池混合液悬浮固体浓度MLSS或MLVSS——标准活性污泥法中,通常MLSS=1500~2000mg/L.生物相的显微镜观察——号的活性污泥在显微镜下看不到或很少看到分散在水中的细菌,看到的是一团团结构紧密的污泥块;不太好的活性污泥,在显微镜下可以看到丝状菌,亦可看到一团团污泥块;很差的活性污泥,则丝状菌很多;鞭毛虫和游动型纤毛虫只能在有大量细菌时才出现;固着型纤毛虫(如钟虫),存在于有机物很少,BOD5在5~10mg/L左右的废水中;轮虫在水质十分稳定、溶解氧充分时才出现。
  (2)反映污泥营养的项目属于污泥营养的测定项目有:BOD5;出水氨氮(至少1mg/l);出水磷(至少1mg/l);溶解氧
  A/O系统活性污泥法是将BOD去除与反硝化脱氮在同一池内同时完成的缺氧/好氧(Anoxic/Oxic,简称A/O)系统。A/O系统类型一般为延时曝气,最小曝气时间为6~8h,污泥龄应大于8~10d,有时甚至长达30d以上,总氮去除率可达90%以上。A/O系统由于出水水质好、流程简单、能耗与药耗低、运行管理方便而得到广泛应用。
  A/O系统活性污泥法工艺流程简单,处理效果好,水质净化程度高,出水水质优良;占地面积小,基建投资不高;不存在细菌散布而影响周围环境或有机污泥排放的第二污染问题;机械转动设备少,能源消耗低,维修方便;正常运作中不须化学加药,运行操作及管理简单,运行成本低。因此A/O法在城市污水及某些工业废水的处理中得到了广泛应用。
  A/O系统将厌氧状况组合到活性污泥法中,使厌氧和好氧状况在生化反应池内同时存在,形成厌氧-好氧活性污泥法。这种方法在去除BOD的同时能有效的去除氮、磷等营养物质,使污水生化处理得到进一步完善。
  由鼓风机房向A/O生化池供气,气水比为11.5:1,通过微孔曝气器进行充氧、搅拌,氧的转移率为20%,设计根据生化池溶解氧含量的大小,自动调节鼓风机进口导流叶,改变向生化池的供气量,从而使生化池中溶解氧减少或增大。
