建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:净水器材质分析
2014-2-4 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】净水器材质分析?   【解答】1、PP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。   2、活性碳过滤器:可消除 ...
  【学员问题】净水器材质分析?
  2、活性碳过滤器:可消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌等其他有害物质,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。
  3、反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是纯净水。需要加压加电,水的利用率低(废水多、纯水少,一般要浪费50%左右的自来水)。净化成本高,流量小,只解决喝水问题。
  4、软水器:一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。
  5、桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性碳、陶瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染,水量小,只是定位解决喝水问题,但实际上清楚过滤技术的人士是不敢喝的。
  6、超滤净水器:可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并保留对人体有益的矿物质微量元素。滤芯使用寿命长,出水量大,无须加电、加压,净化成本低,水的利用率高,适合大量生活用水的净化。
  7、混合介质过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,全面有效去除水中的各种有害物质。如派斯净水器,采用金虑媒、精密陶瓷为核心技术,并结合高性能椰壳碳,有效去除水中有害物质99%;可方便满足家庭厨房用水的净化需求。
  8、功能性净水机:市场上还有不少宣称具有保健功能的一些制水机,如离子水机、频谱水机、及磁化、矿化、活化净水机等,但实际上这些功能水机并不具备所宣传的功能,而且因为这些净水机不具备真正的过滤功能,不能解决实际的水污染问题。国家卫生部也于2005年7月颁布公告,任何涉水产品不得宣称有保健功能,各地都禁止销售离子水机等功能性水机。
  目前市场上大部分净水器都是针对解决喝水问题,诉求与桶装纯净水相比的好处,与桶装水进行竞争。
