建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:龙头式净水器滤芯分为三种
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   【学员问题】龙头式净水器滤芯分为三种?   【解答】1.PES纤维超滤膜滤芯:采用醋酸纤维素、再生纤维素、聚丙烯、聚乙烯、聚乙烯醇、聚氯乙烯合成。能有效的滤除水中99.99%的水中细菌病毒,以及农药残留、铁 ...
  【学员问题】龙头式净水器滤芯分为三种?
  【解答】1.PES纤维超滤膜滤芯:采用醋酸纤维素、再生纤维素、聚丙烯、聚乙烯、聚乙烯醇、聚氯乙烯合成。能有效的滤除水中99.99%的水中细菌病毒,以及农药残留、铁锈、红虫、寄生虫、泥沙、尘埃、余氯(三氯甲烷)等有害物质,保留水中的有益矿物质和微量元素。
  2.陶瓷滤芯:采用纯天然的硅藻土为原料烧制而成,平均孔径仅0.15微米。是人类头发丝的1/500大小,产品成分天然,不含化学成分,对人体无害。可完全滤除水中的寄生虫、泥沙、昆虫粪便、浮游生物等污染物,有效去除水中的细菌、藻类、余氯及有害的溶解性重金属离子(铅、镉等)使水质完全达到弱碱性。
  3.纳米活性炭滤芯:采用高分子材料(制作超滤膜和RO膜的材料)和进口优质活性碳,通过研磨,筛分、按比例分层混合,多段控温烧结而成,过滤精度与陶瓷滤芯相同,由于经过精确控温控段烧制而成,成孔率是普通散碳的10—20倍,是挤压碳棒的100—300倍(成孔率与活性炭的吸附能力成正比,活性炭的吸附能力越强,使用寿命越长,过滤能力越强,出水口感越好)龙头式净水器可以直接安装于水龙头上,安装简便。其独特的切换器可以让您轻松的选择过滤水或自来水。使用过程全程有效抑菌,滤芯可以反复清洗和容易更换。为您的洗菜、淘米、煮饭、煲汤、泡茶等。
