建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:影响截流倍数取值的因素
2014-2-4 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响截流倍数取值的因素点?   【解答】1)受纳水体的水质要求。截流倍数的选择首先在于水质的要求,即应首先看水质的功能类别。对水质要求严格的受纳水体的截流倍数应取大些,而对水质要求低的 ...
  【学员问题】影响截流倍数取值的因素点?
  【解答】1)受纳水体的水质要求。截流倍数的选择首先在于水质的要求,即应首先看水质的功能类别。对水质要求严格的受纳水体的截流倍数应取大些,而对水质要求低的水体则截流倍数也就相应取小一些。
  2)受纳水体的纳污能力及纳污水体的水质级别目标。一般情况下,受纳水体对污染物的稀释能力较强,可选取较小的截流倍数,若受纳水体不但对污染物的稀释能力较强,并且有较高的水质级别目标,则截流倍数应该相应取大一些以利于对水体的保护;
  3)城镇的文明程度(或级别)和环境卫生状况。城镇的文明程度高(人群卫生习惯良好,不乱倒垃圾,不乱扔废弃物,街道、厂区清洁,城镇地面积聚的垃圾等污染物少)则截流倍数可取小一些,相反则取大些。
  4)人口密度。人口密度大则污水量大,这时较大的截流倍数将令污水厂的规模太大,造成实施困难。
  5)降雨量、降雨的强度及较大强度降水的持续时间。降雨量小的地区一般降雨频率也低,地表积存的污染物也多,故截流倍数应取大些,降雨强度较大并且较大强度降水的持续时间长的地区应采用较小的截流倍数,因为截流倍数选取较大的话,雨水提升泵站的运行费用将增加很多,反之降雨强度较小并且较大强度降水的持续时间短的地区应采用较大的截流倍数;
  6)投资因素。当截流倍数取大值时,排入受纳水体的受污染的雨水就少,但各项投资相应增大;相反则投资减少,但不利于水体的保护。
  7)其他因素。在某些城镇,由于管道漏水及地下水渗入污水系统使污水量增加,相当于增大了截流倍数。
