建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:旋塞阀简介
2014-2-4 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旋塞阀简介?   【解答】旋塞阀是一种快速开关的直通阀,由于旋密封面之间运动带有擦拭作用,而在全开时可完全防止与流动介质的接触,故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特 ...
  【学员问题】旋塞阀简介?
  【解答】旋塞阀是一种快速开关的直通阀,由于旋密封面之间运动带有擦拭作用,而在全开时可完全防止与流动介质的接触,故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性是它易于适应多通道结构,以致一个阀可以获得两个、三个,甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。
