建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:对设置在疏散通道上的防火卷帘
2014-2-4 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】对设置在疏散通道上的防火卷帘?   【解答】火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘陕闭使疏散路线被堵,会增加人们的惊慌程度,导致 ...
  【解答】火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘陕闭使疏散路线被堵,会增加人们的惊慌程度,导致意想不到的伤亡,既不利于安全疏散,也不利于消防人员陆人火场灭火。所以应尽量避免在疏散通道上设置卷帘。代之以防火门。
  如必须在疏散通道上设置防火卷帘,则应满足《高规》中“设在疏散通道上防火卷帘应在卷帘两则设置启闭装置,并具有自动、手动和机械控制的功能。”的要求,在联动设计上应采取两次控制下落方式,即在卷帘两则设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地1.8m处停止,用以防止烟雾扩散至另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。
